Синхра toyota RAF 4 1995 года
Slava990
Всем привет, ECU 89661-42100 ДВ.3S-FE AT, IMMO 89780-42010, знаю про синхру с помощью контактов 13-4 на 17pin колодке, но тут 20pin колодка подскажите как сделать синхру??(фото колодки ниже) если нужна еще какая инфа скажите допишу вот ссылка на фотки блоков, как говориться буду благодарен кто сможет помочь....
https://mega.nz/#!t501EaRS!Bmy9FYD2JuVmXt1r9rP0wHdhduTWK3tJNSRd59NMb74
  В 21.09.2015 в 15:53, Slava990 сказал:
М. Б. TE1-E1
Опередили. Не заметил.
Изменено пользователем kvs
Благодарю испробую сообщу о результатах, а там и благодарность не за горами))
Не сочтите за наглость, а есть ли у кого нибудь распиновка иммо с усилителем???как то заколебался искать....
Точнее меня больше интересует соединение иммо с усилителем потому как все остальное я уже нашел.....
прошу прощения пришлось искать схему иммо и ecu с усилком...вот только нашел потому как синхра не срабатывает подозрение на усилок, а там видно будет как на столе все сделаю..
и так запрос по ключу поступает. иммо по ходу реагирует и в свою очередь на линии imi, если подношу чип появляется 12 вольт если его убиру то исчезает, я так понимаю это синхра пока не разобрался пытаюсь синхронизировать перемычкой по какой то причине не проходит лампа security мигает с переодичностью 1: 1,2: 1,2,3 и заново....пытаюсь понять что делать...
Синхру ложился даже с убитым усилителем иммо я тебе ответил что делать
это я понял менять усилок, но вот вопрос если он накрылся запрос на антенне должен быть или нет???
вообщем ни чивошенки не вышло отправил клиента своим коллегам всем спасибо тема закрыта...
Немного поспешил с закрытием но вот отчет нашли и заменили усилитель( машина все еще не завелась) Еще разок вскрыли иммо и перепрописали ключики и вуаля машина наконец завелась!!
Вывод хозяин сказал ездил до нашего сервиса в другие там ему походу слегка попортили дамп, а проблема была в усилке!! Всем спасибо за помощь!!!
