abinsk2 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 тоже попадалась такая в 29f400 c адреса 4000 по 8000 ставил F ключ автоматом прописался... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 все там делается просто.высчитывайте пин код с всм и чистые 7936 ложите по диагностике той же sbb. а очистка облости еепрома в эбу-это подготовка под автопривязку. При демонтаже у меня еепромка в ВСМ лопнула пополам. А в моторном 29F400 скачался некоректно сейчас ищу раб. пару. 93с66 + 29F400 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2114 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 так найдите дам под свой всм.пропишите ключи.а для моторного найдите прошивку и подготовьте под автопривязку. ключи в всм а в моторном синхра чиплоудер 1.97,галлета 54 и таже пиасини 4.1 делают этот блок через буд и не надо выпаивать флэшь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 второй день об одном и том же. и на том же месте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Кто может помочь с рабочей парой? Можно не бесплатно. Оплату гарантирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
den5 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 При демонтаже у меня еепромка в ВСМ лопнула пополам. А в моторном 29F400 скачался некоректно сейчас ищу раб. пару. 93с66 + 29F400 Чет подозрение, что у вас руки под другое заточены. Может отдать знающим людям? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Чет подозрение, что у вас руки под другое заточены. Может отдать знающим людям? Во первых привет. У меня руки растут от куда надо. У вас был опыт вскрывания BCM от Ларгуса? Выпаивал флеши, епромы, процы под лаком без проблем. При демонтаже феном при температуре 380гр. епромка раслаиваится пополам. Был опыт с Ларгусом сделал под автпривязку без проблем. В данном случае при прочтении 29F400 прочиталась без проблем, но при стирании показала ошибку. Понял что в какойто ножке не контакт, поправил, почистил, считал, стер.Получилось два дампа и тот и другой делал под автопривязку машина не завелась. Что остается делать искать проверенные дампы. Не ошибается тот кто не работает. А тому кто не зная человека обвиняет в дебелизме другого надо призадуматься о своих словах или намеках. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2114 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 на том же чип тюнере в прошивках найдите свою.скачайте.подготовьте под автопривязку,заливайте и пробуйте.если конечно флешь не перегрелипри выпайке.такие блоки ломаный чиплоудер 1.97 пишит только в путь в буте.не надо ничего выпаивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ermak2222 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 на том же чип тюнере в прошивках найдите свою.скачайте.подготовьте под автопривязку,заливайте и пробуйте.если конечно флешь не перегрелипри выпайке.такие блоки ломаный чиплоудер 1.97 пишит только в путь в буте.не надо ничего выпаивать. Большое спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2114 Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 не зашто.рад бы помочь в живую.далеко друг от друга((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
molistat Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Все ж так распинаются, что копец. А не приходило в голову, что 3134 это не то же самое, что 3132!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
