Torleg Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Всем привет. Парни подскажите. Решил клонировать свой ключ 67 Texas cripto. zed-bullом записал сначала на стекляшку потом на карбон. Data совпадает, а RESP разный. Immo клон не принимает. Для удачного клонирования RESP Должен быть таким же? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 да, такой же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 Значит зед бул глючит. хотя по диагностике, иммо вообще не видит чип. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 а педальный метод не прокатывает или нет 67-го чипа ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 (изменено) вообщето на этом авенсисе должен быть 4D-70, а не 67 и ручной процедурой при наличии мастера влетает он на ура. Изменено 22 сентября, 2015 пользователем emz Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 zed-bull коряво видит ИД чипов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 я могу и ручками кинуть. педальный не прокатывает. может алго не правильный. кому не жалко киньте в личку. в наличии есть только саб ключ. просто решил попробовать закопировать (наткнулся на полке на зед булл). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
starsistems Опубликовано 22 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 с саб педальным не прокатит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 22 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2015 педальным пробовал когда еще мастер был в наличии (утоп в речке). когда пробовал педальным, не вышло. пришлось разбираться ручками класть саб (он и остался) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_ab Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 читни ключ и ручками в дамп ,там же достаточно все просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 я первый раз 4d копировал. вот и возник вопрос. ручками я кину. проверял именно возможность зад була в копировании. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 а откуда зед булл берет базу крипты ? она так то объемная очень. Или онлайн нужен. или он конкретно знает, что копирует скажем 67 и 70 транс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 23 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 он подключается к компу. я ипользовал программ еффи. там есть вкладка прочитать и варианты на что записать. обычно я его использовал для чтения data. а потом руками клал в дамп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 еще один вопрос назрел. ID мастера от саба чем отличается? Где-то находил такую информацию. Вспомнить не могу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
emz Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 первым пейджем... 33 53 В3 мастер, 93 D3 саб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 У меня 32 4d 03. и ни один в мастер не прописывается. Но 32 серый - саб 4D и 03 просто чипы. Если я правильно понимаю первая строка столбец с 8 по B это место мастера, следующие четыре пишется другой ключ с ID мастера , а дальше пишется саб? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyBY Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 У меня 32 4d 03. и ни один в мастер не прописывается. Но 32 серый - саб 4D и 03 просто чипы. Если я правильно понимаю первая строка столбец с 8 по B это место мастера, следующие четыре пишется другой ключ с ID мастера , а дальше пишется саб? Выложите все pages с Вашего родного ключа, сгенерю 4page и проверим response. Если подойдет, запишите на tpx или еще на что и будет копия. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Torleg Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Здравствуте.Зед бул. выдаетPg1 93 Pg2 32 Pg3 50771112 Pg4 0000000000 Это серый ключ. Серый ключ скопировался на карбон нормально. Pg4 были везде нули. Пробую из дампа записать на карбон мастер. не получается. писал так: Pg1 52 Pg2 4D Pg3 B130B5FF (это выдает программа Toyota4DKeyTool1.2. Я так понимаю, вместо FF должны быть какие-то другие данные?) Pg4 A344AB815B (это тоже выдает программа Toyota4DKeyTool1.2.) Подскажите как из дампа записать на болванку мастер? Avensis_sub+master.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
