Audi A4 2004г, 1.8 родной ключ не открывает авто с кнопок
kozak
Всех с добрым днем!
Может не совсем в ту тему, но очень близко.
Авто Audi A4 2004г, не открывает и не закрывает двери с родных брелков-ключей.
Доп сигнализаций - нет.
Авто заводится, все отлично.
Есть какая то процедура по привязке брелков к авто?
В каких блоках может быть еще проблема? Как это проверить?
В ключах полный ноль, поэтому сильно прошу не пинать.
Заранее спасибо!
Оставь включенным зажигание одним ключом,закрой все двери,вторым ключом поверни на закрытие личину вод. двери и сразу нажми на кнопку закрытие,потом открой и на кнопку открытие,выключи зажигание и проверь кнопками закрыть открыть,все.
Потом следующий ключ таким же образом.
бдок комфорта отвечает за эту процедуру, в ногах под водителем смоти, там  сыро часто бывает и появляется зелень
Отродясь на Ауди не было блоков комфорта(46),там все это в блоке ц.з. (35)
А что мешает тупо радиоканал сканером переобучить? Гугл расскажет как
И так тоже можно. :bux:
может вы его называете блок ц.з.
Блок комфорта он и есть блок комфорта,адрес -46,блок Ц.З это адрес 35,есть блок центр.электр. это адрес 09,вот три блока в которых может быть дисташка на ВАГе.
не согласен! на ауди а6 да 35-блок ц.з. а вот ауди а4 этих годов там 46 блок комфорта...
Изменено пользователем 68500
