Замена bosch 7.0 на январь 5.1
Можно ли заменить бош 7.0 2111-1411020-40 (попарно-параллельный, дк) на  Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 (фазированный, без дк) ? Может ли Я 5.1.2. работать как попарно-параллелный (без ДФ) ?
С соответствующей перекросировкой и прошивкой все будет работать.
  В 23.09.2015 в 12:26, Димарик_222 сказал:
добавлю внутри эбу ,тогда останется возможность поставить мп70
На счет перекроссировки внутри я понял, спасибо. И если я правильно понял, то будет с конкретной прошивкой работать как попарно-параллельный впрыск без ДФ ? Прошивку без ДФ пока не нашёл под Я 5.1.2 - 71
  В 23.09.2015 в 14:17, kasl сказал:
Прошиваешь 61 прогой и будет без ДФ и попарно паралельный впрыск Я-5.1.2 щьется любой прогой. У этого блока нет ДК а в остальном он как Я-5.1
  В 23.09.2015 в 14:31, Tumaster сказал:
"Прога" - это вы имели ввиду прошивка ?
Да будет он работать, будет. В любом халявном редакторе убираем ДФ из комплектации и всё!
Даже проще, из того же чиптюнера качаем прошивку без ДК на 61 и заливаем в этот блок. Они там на базе прошивки из Вашего блока сделаны.
Изменено пользователем garin
Тогда еще один вопрос: если залить в блок январь 5.1.1 2111 1411020 - 71 (одновременный впрыск) прошивку  от я 5.1 - 61, то будет попарно-параллельный или останется одновременный ?
Нет нельзя нужна перекросировка форсуночных пинов
Извиняюсь, но не понял, так ведь перекросировку все равно нужно делать ? будет ли блок 5.1.1 работать как папарно-параллельный ?
Попарно-параллельно могут работать блоки Я 5.1 2111 - 61,  Я 5.1 2112 - 41 и Я 5.1.2.  2112 - 71.  А Я 5.1.1. 2111 - 71 может работать только одновременно и ставиться он только вместо бош 1.5.4. - 70.
распиновка эбу.rarПолучение информации...
Изменено пользователем serjei
  В 24.09.2015 в 02:27, kasl сказал:
В принципе можно! но надо из этого блока сделать Я5.1 впаяв 2 микросхемы и кучу кондеров и резисторов. Блоки 41 и 61 являются универсальными, в них можно залить  ПО 41  61  71
Изменено пользователем Tumaster
Пытаюсь поменять пины в 55-пиновом разъёме - не могу их вытащить. Один правда за час  е*ли вытащил. Усики с двух сторон, а потай для скрепки только с одной. У кого есть опыт и ключ к секрету подскажите. Уже день на смарку прошёл.
Зачем менять пины в колодке! Можно проводами сделать перекросировку в самом блоке, там если мне память не изменяет около 10 проводников, а остальные остаются на месте. Сравните выходные пины Января  и Бош будет все понятно
Переделать бошевский разъем не получилось, только вырывать. Хочу переделать в самом блоке (я5.1). Таблица есть. Но контакты очень близко и в три ряда. где то встречалось фото переделанного блока, но не нашёл. Может у кого есть - поделитесь.
  В 18.10.2015 в 14:08, kasl сказал:
Перекроссированные я5.1. Х под работу на штатной проводке МР7.0 в постоянном наличии.
Обращайтесь.
Помойму чтобы из разъема вытащить контакты надо сбоку (или сзади) разьема вынуть замок который фиксирует второй усик контакта
все по аналогии как здесь
Изменено пользователем тас
  • Sad 1
