Прошивка гидроблока Ниссан Патфайндер
Artemiy
Добрый день.
Ниссан Патфайндер R51M, 2008 г.в., 4л, бензин.
Коробка после ремонта, заменили три комплекта колец. Так же заменили гидроблок, т. к. коротит плата и выбивает предохранитель. Гидроблок с другой машины и коробка некорректно работает (не отобрадается положение селектора, не включаются ручное управление скоростями, парктроник, камера заднего вида). Необходима прошивка гидроблока, но мастера столкнулись с проблемой, что не могут считать ID (версию прошивки) с старого.
Кто-нибудь знает, каким образом можно её узнать? Может кто-нибудь помочь с прошивкой?
Спасибо.
Вам не прошивка нужна,а искать CAN
Если вы имеете виду проверку управляющего провода, то все проверяли и прозванивали. Или надо сделать что-то другое?
Вам надо заполнить свой профиль , и тогда вам скажут куда вам надо !
Да надо искать не подключенные разъёмы,все по CAN работает.
ТСМ то хоть на диагнозу выходит.
Там и увидите NUMBER ECU
Старый ТСМ на диагностику не выходит, т. к. в нем что-то коротит и при установке предохранителя его сразу выбивает. Вроде его отдавали электрику на диагностику и ремонт, но он ничего не смог сделать.
От чего новый не знаю. На сервис привезли 2 ТСМ и ни один корректно не хочет работать.
Когда приехал на адаптацию после установки коробки, мастер по АКПП не смог подключиться к новому блоку и двигателю.
Скорее всего причиной сгорания стала вода, т. к. при ремонте коробки она была обнаружена. Либо, как изначально говорили, разрушенный фрикционы.
Ничего там не адаптируется.Ищите связь с блоками.
