dimos058 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Привет всем! На днях притащили данное авто. Сел АКБ, моргает ключик. В ЕСМ висят ошибки P1632-00 Неправильный транспондерный ключP1679-00 Получен неверный идентификатор из окружения BCM (Body Control Module). В БСМ 3925, 3929... БСМ карпас принимает, SRS тоже, а ЕСМ пишет, что код неверный. Делаю OP-COMом, теча нет. Подскажите как решить проблему за вознаграждение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 недавно я с таким боролся, помог только теч - 10 минут, вроде как делалось все то же самое что и оп-комом, только теч все это делал дольше и сразу все заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kai-777 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) А как это 2 кода карпас Изменено 23 сентября, 2015 пользователем kai-777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jecha2007 Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 (изменено) Да, бывает слетают ключи на них В 23.09.2015 в 21:18, Sebbat сказал: недавно я с таким боролся, помог только теч - 10 минут, вроде как делалось все то же самое что и оп-комом, только теч все это делал дольше и сразу все заработало +1 Изменено 23 сентября, 2015 пользователем jecha2007 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 В 23.09.2015 в 21:20, kai-777 сказал: А как это 2 кода карпас это ошибки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 опком справится при наличии пин кода и правильного алгоритма действий! ТС - воспользуйтесь поиском здесь "синхронизация Opel Corsa D" - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cardiag Опубликовано 23 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2015 Чтобы долго не искать :) http://www.auto-bk.ru/forum/topic/63247-opel-corsa-d-2008-14xep-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/?do=findComment&comment=820230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denischernikov Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Виктор прав. Я делал 10 машин с такой проблемой. Tech2 сброс BCM, затем программирование BCM. Tech2 сам зальет свежую прошивку в BCM. Далее по пунктам как просит Tech2. Нужен carpass. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 В 23.09.2015 в 22:33, x300c сказал: опком справится при наличии пин кода и правильного алгоритма действий! ТС - воспользуйтесь поиском здесь "синхронизация Opel Corsa D" - не справится я все перепробовал рядом мерива стояла - там все на ура проходило, то же самое на корсе Д не катило Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slada Опубликовано 24 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 (изменено) Отвяжи панель и СРС, потом подружи моторник с БСМ, привяжи панель, СРС. Заводи. Делал опкомом. Изменено 24 сентября, 2015 пользователем slada Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimos058 Опубликовано 24 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2015 Спасибо всем,теч2 помог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 В 24.09.2015 в 12:16, slada сказал: Отвяжи панель и СРС, потом подружи моторник с БСМ, привяжи панель, СРС. Заводи. Делал опкомом. Я так тоже пробовал, не получилось а какой оп-ком был у вас ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
