Тиг Опубликовано 4 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2014 Кому что нужно пишите!Чем смогу помогу! Добрый день я новичок, занимаюсь коррекцией. Есть ли у Вас схема подключения упой на камаз 2013 года там моторолла 9s12xhz256. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 CITROEN JUMPER 2013 с новым бсм подсоединение к замкам. Сигналка старлайн А 94 сан. Кто нибудь победил эту машину, подскажите как подсоединить 12 год делал... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
syava Опубликовано 5 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2014 Ребята все класс победил авто, все работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станиславович Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Доброго времени суток!Ответьте,пожалуйста,кто знает.Сегодня ставил сигнализацию на ВАЗ 2110 StarLine A61 Dialog.При постановке на охрану сирена пикает четыре раза и коротко воет по убывающей,как будто разряжается конденсатор.Все концевики проверены,отрабатывают нормально и на массу не подмыкают.Единственно на этом автомобиле и в салонном плафоне и на панели приборов споят сделанные под штатные лампочки зелёные светодиоды со схемками.Из за этого сигнализация может так себя вести ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
killex3 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Так попробуй перекуси сине-чёрный провод от сигналки , если не будет такого значит дело в концевиках, плафонах и всё что с ними связано, если будет, значит нет связи с перечисленными вещами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 18 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2014 Доброго времени суток!Ответьте,пожалуйста,кто знает.Сегодня ставил сигнализацию на ВАЗ 2110 StarLine A61 Dialog.При постановке на охрану сирена пикает четыре раза и коротко воет по убывающей,как будто разряжается конденсатор.Все концевики проверены,отрабатывают нормально и на массу не подмыкают.Единственно на этом автомобиле и в салонном плафоне и на панели приборов споят сделанные под штатные лампочки зелёные светодиоды со схемками.Из за этого сигнализация может так себя вести ? 4 раза - это ручник.... А она точно А61 или подделка,хотя в Воронеже вроде не было)))) Сам там беру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Станиславович Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Сигналка нормальная с базы АКС Воронеж.Концевики все проверены не подмыкают.Сегодня один человек сообщил что последнее время при подключении к проводу идущему на плафон могут идти какие то наводки и сигналка может себя так вести,но я за много лет такого не встречал.Развязку через диоды пока не делал,интересно разобраться в предыдущем варианте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Ребята подскажите как концевик дверей на фольц Б5 подключить? Диод поставил не помогает. Блок комфорта через большое время засыпает, время же задержки проходит в обход вежливой подсветки и сига орет что дверь открыта! перелопатил уже кучу инфы.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Ребята подскажите как концевик дверей на фольц Б5 подключить? Диод поставил не помогает. Блок комфорта через большое время засыпает, время же задержки проходит в обход вежливой подсветки и сига орет что дверь открыта! перелопатил уже кучу инфы.... Диод на каком проводе?Нужно на плюсовом. Концевики есть в дверях...коричнево\черный,в каждой двери... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 на коринево белый подключил в стойке водительской (к люстре). Там старая сига была подключена, щас автозапуск ставлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genasik466 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Ребята подскажите как концевик дверей на фольц Б5 подключить? Диод поставил не помогает. Блок комфорта через большое время засыпает, время же задержки проходит в обход вежливой подсветки и сига орет что дверь открыта! перелопатил уже кучу инфы.... В таких случаях иногда ставлю сопротивление с постоянного + на провод концевика,в зависимости от авто 500 оМ -10 кОм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Коричнево\белый - минус ,поставь диод в плюсовой провод и на замке заж. не подключай АСС(ключ в замке) и свет после АЗ не будет загораться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 романыч48, имеешь ввиду подключать не сине/черный а сине/красный провод туда? и диод развернуть? и АСС отключить от замка? Простите если что не так понял у меня мозг оплавился после работы уже... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 НЕТ сине\черный к коричнево\белому а диод в плюсовой провод что бы когда блок засыпал минус от него через лампочку не шел. АСС отключить(кажется тонкий кор\крас на замке) просто когда ключ вынимаешь из замка свет будет включаться..Это не хорошо после АЗ будет орать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 диод в плюсовой провод что бы когда блок засыпал минус от него через лампочку не шел. как я понял из инфы там минус пока горит плафон и потом появляется плюс как погасает. Катодом прицепил диод в сторону плафона, к аноду сине/черный от сигналки. Блок засыпает через час с лишним. Выставил задержку 30сек и через 30 сек сигналка орет что дверь открыта! сразу не орет! Нарисуйте пожалуйста мне что ли схемку какую если не тяжело... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Плюс появляется через лампочку...Багажник тоже на этом проводе. может сработка не по дверям? Что ставишь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 (изменено) Багажник не подключал. Отключил провод дверных (сине/черный) перестала орать после задержки 30сек. Сигналка старлайн В9 . Новая. Схему я нашел такую, толку от нее, никто не может объяснить как блок комфорта обмануть. Получается что блок этот засыпает через час или более а задержку по плафону можно сделать на минуту максимум... Изменено 7 апреля, 2014 пользователем jeka939 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Сигналка старлайн В9 . Новая. Уже давно нет В9......сожалею Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeka939 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Есть. Первую на гранту ставил с недели 3 назад. Этот еще раньше купил её только приехал позже. У самого на машине точно такая же стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Уже лет 5 как нет В9. Поставь задержку больше 20 сек....попробуй Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
