iresinta Опубликовано 26 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2015 Извините просто клина поймал на этом модуле. Теперь полностью разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaber Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 ребят а на меган 2 2007 года без кана точек не подкинете Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 29 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2015 Меган 2 http://support.mega-f.ru/table/logicar.php Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xcosmo Опубликовано 30 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2015 Подскажите, что можно заблокировать под капотом на новом ниссан кашкае? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2504Aleksandr Опубликовано 1 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2015 шевроле нива 2003 г в подскажите подробно где какие провода и в каких местах подключить (желательно в разъёмах) к концевикам дверей сигнализацию. подключал сигнализацию самостоятельно срабатывает на открытие капот, багажник водительская дверь.спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Старик" Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 (изменено) ребят а на меган 2 2007 года без кана точек не подкинете Крыму ПРИВЕТ. Собираюсь свозить детей по местам боевой славы Севастополя и других городов. Скорее всего следующим летом. А пока вот https://yadi.sk/d/AZdtwvKVFmFCD Предлагаю ставить StarLine E90. Оно быстрее и качественнее получится, чем что-либо другое, и главное - без самопаяных схем из радиодеталей. Только реле понадобятся, а управлять ими будут ГИБКИЕ КАНАЛЫ сигнализации. Инструкцию по её установке можно вот отсюда скачать http://www.ultrastar.ru/16639/28184 Есть вариант сигнализации с GSM-каналом (управление/оповещение через сотовый и/или мобильное интернет-приложение ТЕЛЕМАТИКА) http://www.ultrastar.ru/16639/28185 Удачной инсталляции. шевроле нива 2003 г в подскажите подробно где какие провода и в каких местах подключить (желательно в разъёмах) к концевикам дверей сигнализацию. подключал сигнализацию самостоятельно срабатывает на открытие капот, багажник водительская дверь.спасибо за помощь Вот карта монтажа от Ультрастар http://www.ultrastar...t/6614/Niva.pdf По ней можно установить StarLine A91 (это "внучка" StarLine В9, совпадающая по цветам и расположению проводов с "бабушкой"). К концевикам дверей подключаемся , используя диодную схему ИЛИ http://www.fusionguru.ru/images/photoalbum/album_1/w78812442414102012214402.jpg (Хватит трех диодов) К цепи ручника, если сигнализация с автозапуском подключаемся так http://support.starline.ru/topic/525603-podklyuchenie-k-ruchnomu-tormozu/ Если сигнализация без автозапуска, то правильнее контроль тормоза сделать по лампам СТОП, подключившись к проводу идущему от ЛЯГУШКИ на педали ТОРМОЗ к лампам СТОП на корме Подскажите, что можно заблокировать под капотом на новом ниссан кашкае? Насколько новом? Бензин? Дизель? Универсальные советы: цепь управления впрыском, форсунки, датчики ДПКв ДПРв... По некоторым из цепей могут вылазить ошибки при попытке угона. Зажигание не советую блокировать... Изменено 2 апреля, 2015 пользователем Старик" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaber Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 старик огромное спасибо по мегану. отличная подробная информация. еще раз спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2504Aleksandr Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 Крыму ПРИВЕТ. Собираюсь свозить детей по местам боевой славы Севастополя и других городов. Скорее всего следующим летом. А пока вот https://yadi.sk/d/AZdtwvKVFmFCD Предлагаю ставить StarLine E90. Оно быстрее и качественнее получится, чем что-либо другое, и главное - без самопаяных схем из радиодеталей. Только реле понадобятся, а управлять ими будут ГИБКИЕ КАНАЛЫ сигнализации. Инструкцию по её установке можно вот отсюда скачать http://www.ultrastar.ru/16639/28184 Есть вариант сигнализации с GSM-каналом (управление/оповещение через сотовый и/или мобильное интернет-приложение ТЕЛЕМАТИКА) http://www.ultrastar.ru/16639/28185 Удачной инсталляции. Вот карта монтажа от Ультрастар http://www.ultrastar...t/6614/Niva.pdf По ней можно установить StarLine A91 (это "внучка" StarLine В9, совпадающая по цветам и расположению проводов с "бабушкой"). К концевикам дверей подключаемся , используя диодную схему ИЛИ http://www.fusiongur...02012214402.jpg (Хватит трех диодов) К цепи ручника, если сигнализация с автозапуском подключаемся так http://support.starl...chnomu-tormozu/ Если сигнализация без автозапуска, то правильнее контроль тормоза сделать по лампам СТОП, подключившись к проводу идущему от ЛЯГУШКИ на педали ТОРМОЗ к лампам СТОП на корме Насколько новом? Бензин? Дизель? Универсальные советы: цепь управления впрыском, форсунки, датчики ДПКв ДПРв... По некоторым из цепей могут вылазить ошибки при попытке угона. Зажигание не советую блокировать... еще раз про шевроле ниву сигнализация шерхан С на багажник протянут отдельный провод с диодом на открытие срабатывает капот тоже срабатывает .черно-белый провод в левой передней стойке обрезал и подцепил через диод к сигнализации срабатывает на открытие водительская дверь. вопрос концевики дверей где то соединяются в один провод или от каждой двери нужно протягивать отдельный провод ? шнива 2003г в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaalll Опубликовано 2 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2015 еще раз про шевроле ниву сигнализация шерхан С на багажник протянут отдельный провод с диодом на открытие срабатывает капот тоже срабатывает .черно-белый провод в левой передней стойке обрезал и подцепил через диод к сигнализации срабатывает на открытие водительская дверь. вопрос концевики дверей где то соединяются в один провод или от каждой двери нужно протягивать отдельный провод ? шнива 2003г в Все концевики дверей взять под торпедой слева на моторном щите блок бсм(надо снять блок предохранителей).Передние и задние в паре через диоды 2шт на красно-черный провод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aab2002 Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 Это в новых есть такой блок а в2003 их ещё небыло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2504Aleksandr Опубликовано 3 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2015 за блоком предохранителей блок управления стеклоподъемниками и 3 разъема блока бсм нет...может еще кто даст подсказку где найти провода концевиков и нужно ли было обрезать черно белый провод на передней стойке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2504Aleksandr Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 благодарю за подсказки по концевикам для шеви нива вечером переделал все двери стали работать еще один вопрос может кто сталкивался с таким .сигнализация шерхан С при запуске с брелка включается зажигание слышно как срабатывает реле но двигатель не заводится после трех попыток отключается может что то с реле стартера все подключил по схеме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aaalll Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 благодарю за подсказки по концевикам для шеви нива вечером переделал все двери стали работать еще один вопрос может кто сталкивался с таким .сигнализация шерхан С при запуске с брелка включается зажигание слышно как срабатывает реле но двигатель не заводится после трех попыток отключается может что то с реле стартера все подключил по схеме что иммобилайзером что сделано (обходчик?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2504Aleksandr Опубликовано 4 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2015 что иммобилайзером что сделано (обходчик?) ключ в замке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Grigoriy13 Опубликовано 13 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2015 Помогите с точками подключения на hyundai accent 2014. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alec67 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 Помогите с точками подключения на hyundai accent 2014. Это Хендай Солярис по Русски На любую комплектацию ищем тут http://www.ultrastar.ru/6304/7465 Все карты монтажа в свободном доступе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maikl72 Опубликовано 15 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2015 (изменено) ( ключ в замке ) Если обходчик подключен, и не в разрыв, а надета петля, то при автозапуске, даже при вставленном ключе, чип читаться не будет. Отключите сначала обходчик. У вас признак не читаемости чипа в ключе. Изменено 15 апреля, 2015 пользователем maikl72 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pers_77999 Опубликовано 18 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2015 ключ в замке Отключите же опрос иммо в ЭБУ и не парьте людям мозги...Обходчики там,ключи,мля привязанные к замку!!! Работаю в автосервисе и много лет наблюдаю одну и туже порнографию!!! ВАШУ!!! Вырезаю как вид из системы ваши порны и делаю авто безиммовым. После проблемы навсегда исчезают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vaber Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 ребят кто нибуть на чери qq6 ставил сигу есть точки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
романыч48 Опубликовано 9 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 там все просто,даже иммо нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
