Микас 7.1
Здравствуйте, являюсь счасливым обладателем автомобиля ГАЗ Соболь 2217, Микас 7.1, ЗМЗ 4063 (Карб.), 16V. Не так давно узнал о возможности обновления прошивки моего Микаса, судя по постам на этом форуме, сложного вроде ничего нет, что делать понятно, но возникают 2 вопроса:
1. Обещают до +15% увеличение мощности, снижение расхода топлива, и пр., правда ли это ? И работает ли это все если двигатель карбюраторный, но блок управления есть.
2. Следет из первого, есть ли риски? И стоит ли вообще рисковать.
Заранее благодарен
Риск всегда есть, у опытного риск минимальный,с этой тачилы врят ли тюном много прибавишь.лучше настройками
Настройки так же как и прошивка заливаются ?
Нет не также. И вовсе не заливаются. Поправки в угол опережения зажигания -вот все настройки для Вашего ЭБУ.
Риск оправдан, главное при прошивке правильно подключаться и тогда будет все норм, лично я при прошивке своего Микас 7,1 уже дважды спалил К-лайн адаптер) Блок жив, работает, прошиваю его очень часто, иногда по несколько раз в день, откатываю карты УОЗ офф-лайн так сказать)
Все уже откатано лет десять назад.
Это точно!там от ремонта двигла больше толку! а узо крутите корректором
может для газели и откатано, а когда ставишь микас 7,1 на ВАЗ ПП с далеко не стоковой конфигурацией двигателя, то тут уж простите, все очень индивидуально ;)
Изменено пользователем cem4ik
Любите создавать себе трудности ? Или религия не позволяет Январь-5.1 использовать вместо Микас-7.1
на ВАЗе?(особенно с пафосным двигателем).
Покупал коммерческую прошивку экономичную на УАЗ (буханка) Микас 7.1, не едет, дергается и жрет)) Залил стандартную
А что говорит автор коммерческой прошивки по этому поводу?Регулировки параметров сканером выполнили ?
