sdaads Опубликовано 25 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2015 Приветствую!Хочу рассказать предисторию, Мазда6 2005г.в. вагон 147л.с акпп 5ступ.Старую акпп было решено после разборки не ремонтировать сгорели фриц.в барабане форвард ну и сам барабан было видно сильно перегрет. Нашли акпп разборки (бюджетн.вариант) разбит колокол после дтп.Колокол забрал со старой поставил,собрал.Итог при тест драйве с приключения с 1 на 2 загоралась А/Т вместе с checkengine.Не помню код ошибки, но нашел сгнивший провод в фишке на датчике сверху сразу под аккамулятором проблема исчезла.Начал дальше пробовать.1,2,3 и как-то неправильно вкл 4 сразу загорается А/Т.Глушишь заново пробуешь все повторяется. Решено было прокатиться на дороге, а не на подъемнике. Итог:трогаешься-ощущение что мгновенно переключилась с 1 на 2 ЖДУ 3, а она вкл аж около 5000 по тахометру с ощутимым пинком,после чего в аварию. И пока развернулся загорелась лампа А/Т вместе с checkengine. Ошибка р0757 повреждение или (заклин.в положении On) соленоида В.Проверил провод с фишки до блока управления он целый.Поменял местами соленоиды А и В вроде похожи очень, без изменений.Вопрос?-ошибка р0757 больше склоняется к неисправностям по электрике или механике. Тот кто продал акпп говорит работала без проблем. Нужна Ваша помощь кто сталкивался. Заранее Благодарен Вам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdaads Опубликовано 27 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 Ребята пожалуйста подкиньте полную эл.схему. управления этой акпп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 27 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2015 тип акпп скажи, завтра на работе посмотрю, что по ним есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdaads Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 FNR5 (FS5A-EL) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ranger Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 (изменено) в митчеле есть по этой акпп и схема и описние проверок.смотри по мазда 6 2006 годps и профиль заполни как положено, соблюдайте пожалуйста правила форума где просите помощи. Бомжей ни кто не любит)) Изменено 28 сентября, 2015 пользователем Ranger Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdaads Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Ок благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Smitii Опубликовано 2 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2015 вот возможные причины по коду: • ATF level low • Deteriorated ATF • Shift solenoid B stuck on • Control valve stuck • TCM malfunction как тут фото скинуть со схемой? не могу понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sdaads Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 спасибо ребята конечно за помощь ,но все выше изложенное проверил.Пока машина стоит нет времени на неё.Думаю перекинуть блок упр.Найду отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
