Всем привет! Такая проблема после ДТП разбирался моторный отсек ,после сборки нехочит запускатся блок ABS ,Сканером с блоком ABS тоже не могу связатся. Питание блока внорме ,проводка тоже даже новый блок ставил такаяже песня .Люди добрые подскажите что-нибудь может какая-нибудь определённая последовательность действий должна быть.Буду очень признателен!
Массы и краска под ними. В первую очередь после кузовных.
  В 03.12.2009 в 15:39, vista сказал:
вероятно,если питания есть,и нет связи,кан-шина оборвана(если она там есть)
Cмотри гетевей.
Что такое гетевей?
Если нет связи, последовательность действий самая простая.
1. Проверяем питание БЛОКА (какое есть на схеме) не тестером, а хорошей нагрузкой, например, лампой 55W.
2. Проверяем массу, той же нагрузкой.
3. Проверяем провода между блоком и разъёмом диагностики на обрыв, замыкание, смотрим осциллом , не шумит ли кто на линии.
4. Если все гут , БЛОК в утиль.
5. Если и это не помогло , сканер в утиль :)
Такой вопрос а есть схема ABS по 200 ,и связана ли ABS с круиз-контролем и как коректировать руль без сканера
Если память не изменяет то выставить руль без сканера нильзя
Всем привет! Спасибо за информацию помогло почистить массы блок abs, после сброса в ручную ожил abs. НО лампа abs продалжает гореть, и ни начто не реагировать. Также не работает спидометр и горят лампы межосевой блокировки ,ручник(жидкость уровень),PSC(PCS).,ремни безопасности заблокированы(или после ДТП их только менять)и система psc выдает коды 21,51
