VOLVO s80 2004 года не заводится
VOLVO s80 2004 года не заводится, воопще машина после рихтовки. Хоть убей не заводится. Изначально бензонасос не крутил проблема решилась видимо ванус испортилась зажигании сбилась клапана согнулись. Шас проблема одна осталась в блоке CEM ошибся висит CEM-6c42 сним с делать куда рыть?
не подключили антенну иммо?
Антенна вокруг замка зажигании находится? Я его еще заменил. Когда ставишь катушку со светодиодом, сфетодиот постоянно горит. А должна была загорется и тухнут. Просто с Volvo не сталкивался, и инфо по ним мало в инете
Изменено пользователем Хусейн
Правильно сформулируй, всегда или при вкл ., заж если при вкл ну и что «сфетодиот постоянно горит» так и должно быть сам говоришь что с «Volvo не сталкивался» зачем утверждаешь «А должна была загорется и тухнут»
При включении зажигании, вы правы на другом volvo проверил я этот момент. Куда мне смотрет? я проверил на катушку которые идут провода до блока CEM
Для начала диагностикой заходим в СЕМ,ИММО,смотрим там ошибки,дату.
Стартер крутит?
Стартер не крутит. Переставил от такой же модели моторник CEM и ключ, стартер крутит но не заводит. Ошибка тот же 6С42
Моторник CEM и замок я еще в пятигорск Алику  отправлял. Отправил обратно сказал что привязал все. Молчит машина
Давайте дату иммо посмотрим,выложи все что там видишь,че у вас там Вида?
Изменено пользователем aka4
это сейчас не получиться дома шас. и машина у хозина дома. я заскочу к нему все с фоткаю
Сильно не надо лезть в дебри,найди электросхему машины и ПРОВЕРЬ все питания на всех ответственных блоках,а также чтобы все выходили на связь сканером,затем делай выводы
