WV B6 2,0 FSI Проблемы с иммо
  • Ответов 44
уточни ка 2 момента.
защёлка руля открывается-закрывается или всегда открыта и её не слышно?   подозреваю что открыта и не работает.
в ключе чип вообще есть? -подозреваю что нет или всёравно есть он или нет.
Походу дела в машине сделан колхозный иммо офф, заводилась даже пальцем
Аналогичные мысли посещают при виде дампа комфорта...
Ну а дальше выбор за ТС, что делать :wink:
Варианты разные есть :wink:
Изменено пользователем za-bey
если еепром в блоке комфорта был не паяный и номер блока 433Q то спроси у хозяина авто где родной блок комфорта от этого авто
По комфорту: еепром был паяный, меняли прошивку на НТС сервисе. была 433С прошили 433Q. Я слил то что есть. Хозяин плюется, говорит опять проблемы по иммо, типа вырезать его совсем и забыть... Кнопка на защелке была примотана изолентой (всегда зажата)
родная 433C сохранилась на сервисе  ? если да то в студию а по поводу иммо вырезать пусть карбюратор от уазика поставит и катается себе на здоровье
начнем с того что эта машина первоначально попала не в те руки вместо того чтоб сделать по человечески ее начали кастрировать
По ходу скоро вся машина будет FFFFFFFFF   :emot64:
там уже наверняка кодировка абс и ручника  одни 00000
с горем пополам восстановил хронологию событий. И так по порядку. Машину он взял не на ходу. Завез ее на сервис, ему шили блок комфорта (дамп выкладывался ранее). в итоге ничего не сделали и отдали обратно. Он купил новый блок комфорта (тоже прошитый уже). Попутно отдал старый моторник умельцу. После прошивки моторника машина запустилась с новым(!) блоком комфорта. С защелки сняли моторчик и кнопку "нажали" изолентой. Прошло время, старыйт моторник сгнил. Причем сгнил он нормально, флешка умерла (это мой вердикт небезосновательный). Я слил со старого моторника дамп еепром. Из нового (купленного моторника) через бдм слил флешку и еепром. Эти дампы в первый пост выкладывал. Сейчас выкладываю дамп комфорта нового, на котором он ездил. Сразу скажу, еепром была запаяна абыкак и пол платы залито флюсом.
Passat B6 2,0T 95320 eeprom Komfort 2.bin
Ну что сказать...   Бодайся дальше :wink:
Я тебе предлагал вариант. Машинка уже бы бегала со вчерашнего дня.
А теперь лучше бодай её до конца :smile:  Главное не до смерти :emot64:
Или к dimon9555 обратись, пока не поздно :emot64:
Ну что сказать...   Бодайся дальше :wink:Честно, уже начинаю сдаваться...
 Третий день новые подробности всплывают...
Изменено пользователем Wardenclyff
А ты что думал?????
Сразу клиент признается??????????
Вот если бы ты ему яйца прищемил дверью сразу, то уже бы всё было известно :wink:
Во всяком случае от подробностей твоих и клиента толка не будет дальше...   Хоть что теперь напиши...  По дампам уже всё ясно.
Хотя, если клиент не спешит, то можно ещё пару недель над ним поизмываться с паяльной лампой :emot64:
Но судя по тому, что ты активно пользуешься почтовым ящиком в своём профиле, то дело движется :18_1_35:
А ты что думал?????
Движется, да толку мало. Даже с иммо офф машина не запускается
Подсказали еще один момент. С покупки по моторнику висела ошибка 005642. У меня она была без расшифровки. Как выяснилось, это ошибка по контрольной сумме... Как тогда X-Progom удалось прочитать флешку?
Странно, что ты у меня не спросил ничего, но активно со всеми переписывался, вот и решай дальше свои дела там, где ты их решал.
Я для проверки, в моторник подменный залил свой вариант твоих дампов, и усё норм было.
Теперь к Диме обращайся (dimon9555), мне уже это не интересно...
Странно, что ты у меня не спросил ничего, вот и решай дальше свои дела там, где ты их решал.
Я для проверки в моторник подменный залил свой вариант твоих дампов, и усё норм было.
Ну и на том спасибо!
с этим еепром она могла ездить только с колхозным иммо офф для восстановления авто как положено  необходим родной еепром блока комфорта тот что 433С
либо замена ELV на новый блока комфорта и моторника с ключами тобишь новая идентификация ну или искать бу комплект
Родную прошивку снесли еще на НТСе...
может поможет...
Спасибо! Буду пробовать!
в новом моторнике и так 3C0 907 115 F залито.
ну там как бы есть родная пара с одного авто. остаётся ключь и ELV...
Затер флешку, переписал еепром и флешь заново, машина запустилась. Ошибка по контрольной сумме ушла. Появилась ошибка 005000 - неисправность блока. Двигатель работает как попало, обороты на ХХ больше 1500 не поднимаются... Может у кого есть стоковая прошивка 3C0907115G ?
если перенести вручную CS, MAC, VIN авто и логин  из старого блока в новый еепром то всё срастётся... если не прав поправте...
поправит могила , 11 пост внимай , недавно в твоем регионе три тачки делали , почему прятались , по теме есть спецы которые реально решат проблемы тс , Димон , Женя и Саша , есть еще ряд людей но они молча следят за темой , если у тс было оборудование он воплотил бы свой план
Изменено пользователем Jenea
