Здравствуйте,думаю перепрошить свою ауди а6 с5 2,4 акпп атмо,опыт по чип тюнингу различных блоков имею,но ауди не шил еще,так вот вопрос,где на ней стоит эбу,и как до него добраться,кто что знает про чип тюнинг такой ауди поделитесь!!??
стоит под левым дворником, снимаешь разбираешь, замыкаешь 28 ногу флешь через сопротивление 10кОм с массой, выходишь на связь, пишешь прошивку, все ставишь обратно и радуешся
Писать флешь,епром не трогать??
А еще читал что каие то кодировки там есть,с акпп так вообще это важно,может глючить всё,или потом не заводиться вообще,что это и как быть!???
возьми диагностику,подцепись к блоку перепиши или сфоткай кодировку..если что она потом пригодится....а так никогда ничего не слетало..
А куда потом кодировку эту вводить если понадобится!?
И еще вопрос,у меня там стоит вот эта 0 261 204 812 прошивка,а можно её заменить к примеру вот этой 0 261 207 511 ???
а зачем ее заменять?
у меня просто такой именно нет
Да и найти такую как у меня не могу(((((
а че родную нельзя поправить?
ну значит надо попросить что бы поправили.а то потом с новым софтом будем точно искать как сделать кодировку блока..
кто нравится больше..считывайте сток и что хотите с ним сделать..
Возможно её сделать чуть экономичнее без потери мощности,все говорят у неё расход на сотку по  городу не превышает 14 литров,а у меня она кушает 16,и по трассе больше десяти,еще хочу убрать катализаторы!?
про расход, все зависит от стиля езды, работы различных датчиков...может сначала диагностику сделать нормальную посмотреть параметры работы датчиков..
