lc200 smart Араб
Akhatik
пригнали машину с заваленным блоком сертификаций, купили с разбора другой впаяли еепром но нет не заводится. достали id box и записали дамп с ресет и попытались зарегистрировать ключ с течстримом (всегда так делали при утере) . просит поднести ключ к кнопке пикает (опознает ) , просит положить в водительское сидение и тут ничего не происходит, кто сталкивался ?
Что значит заваленный блок? Номера донора и оригинала совпадают? Какая частота смарта? Какие ошибки?
замучили до меня блок и не известно родной ли дамп , ключ свой ,частота 433мгц. ошибок никаких
в штекерах в пороге зелень был из за этого у этих машин летят смарт блоки, всегда решали путем замены блока и перекидки еепром  со старого блока.
Изменено пользователем Akhatik
Значит ключ не стёрли,вот второго сигнала и нет
откуда не стёрли ? я на id box и в блок сертификации записал дамп с ресетом
  В 28.09.2015 в 14:17, Akhatik сказал:
видимо это значит что антена не в теме
ферритовою антенну менял, с багажника поставили в под селектор
я просто подумал может мой дамп не подходит для араба, около десяти машин было сделано таким путем но не помню были ли арабы  среди них . может в дампе сертификации надо поменять регион?
проводку проверили по всякому ,  пробовал вовремя прописки подносить к антенне , пока никак....!
Ключ есть чем прочесть? И вотку ключа без корпуса сделай в хорошем качестве.
Изменено пользователем ovs
новые подробности, клиент утверждает что ЦЗ не работает у него уже давно но заводилась не подводя к кнопке....р
Ключ подходит, АМ 433, если первый раз пикает то и P1 машине нравится.
Чтобы не работал ц.з., а смарт доступ работал нужно специально колдовать с дампом смарт блока, но при ресете это не работает.
Нужно взять ключ, понажимать кнопки и осциллом посмотреть сигналы на смарт блоке от приёмника вч
действительно может пробовать др ключ вязать .
У меня на араба не вязался ключ от европейской двухсотки, хотя и тот и другой 433 были. Но у тебя ключ и приемник родные, при записи ключа, после первого пика светодиод на ключе мигает ? Если нет- не работает центральная антенна, если да - не работает приемник
Изменено пользователем koroleg3
Олег, если не работает приемник ВЧ ключ мигать не будет, нет ответа на вэйкап по НЧ, блок дальше не пошлет команду.
