Akhatik Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 пригнали машину с заваленным блоком сертификаций, купили с разбора другой впаяли еепром но нет не заводится. достали id box и записали дамп с ресет и попытались зарегистрировать ключ с течстримом (всегда так делали при утере) . просит поднести ключ к кнопке пикает (опознает ) , просит положить в водительское сидение и тут ничего не происходит, кто сталкивался ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Что значит заваленный блок? Номера донора и оригинала совпадают? Какая частота смарта? Какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 (изменено) замучили до меня блок и не известно родной ли дамп , ключ свой ,частота 433мгц. ошибок никаких в штекерах в пороге зелень был из за этого у этих машин летят смарт блоки, всегда решали путем замены блока и перекидки еепром со старого блока. Изменено 28 сентября, 2015 пользователем Akhatik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
unik Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 Значит ключ не стёрли,вот второго сигнала и нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 28 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 откуда не стёрли ? я на id box и в блок сертификации записал дамп с ресетом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 28 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2015 просит положить в водительское сидение и тут ничего не происходит, кто сталкивался ? видимо это значит что антена не в теме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 ферритовою антенну менял, с багажника поставили в под селектор я просто подумал может мой дамп не подходит для араба, около десяти машин было сделано таким путем но не помню были ли арабы среди них . может в дампе сертификации надо поменять регион? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 29 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 Приемник радиоканала проверяй в заднем правом крыле. Точнее проводку к нему Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 29 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2015 проводку проверили по всякому , пробовал вовремя прописки подносить к антенне , пока никак....! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 (изменено) Ключ есть чем прочесть? И вотку ключа без корпуса сделай в хорошем качестве. Изменено 30 сентября, 2015 пользователем ovs Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 нет нечем прочесть, ключ B53EA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Ну хоть фотку без корпуса сделай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 30 сентября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 новые подробности, клиент утверждает что ЦЗ не работает у него уже давно но заводилась не подводя к кнопке....р Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 Ключ подходит, АМ 433, если первый раз пикает то и P1 машине нравится. Чтобы не работал ц.з., а смарт доступ работал нужно специально колдовать с дампом смарт блока, но при ресете это не работает. Нужно взять ключ, понажимать кнопки и осциллом посмотреть сигналы на смарт блоке от приёмника вч Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zsoul Опубликовано 30 сентября, 2015 Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2015 действительно может пробовать др ключ вязать . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 (изменено) У меня на араба не вязался ключ от европейской двухсотки, хотя и тот и другой 433 были. Но у тебя ключ и приемник родные, при записи ключа, после первого пика светодиод на ключе мигает ? Если нет- не работает центральная антенна, если да - не работает приемник Изменено 1 октября, 2015 пользователем koroleg3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akhatik Опубликовано 1 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 нет не мигает, что за центральная антенна ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Феррит в консоли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ovs Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Олег, если не работает приемник ВЧ ключ мигать не будет, нет ответа на вэйкап по НЧ, блок дальше не пошлет команду. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
koroleg3 Опубликовано 1 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2015 Сейчас проверил, с отключеным приемником тоже не мигает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
