Ford Connect 2005 CDTI хлохнет
Добрый день, Ford Transit Connect 2.0 cdti 2005г.в. глохнет на холостом ходу при этом нет никаких ошибок. тянет отлично, не дымит. подскажите пожалуйста в чем дело, пересмотрел проводку визуально вся целая, фишки в моторном отсеке смотрел, все в порядке. Есть одна особенность когда машина заглохла то сразу завести не могу (красная точка на панели не мигает и не горит при вкл. зажигании), а бывает заглохнет, опять завожу при этом красная точка на панели мигает и когда вкл. зажигание горит. может кто сталкивался подскажите пожалуйста. Спасибо.
Иммобилайзер?
В ЭБУ влага не попадала?
  • 3 месяца спустя...
я так понимаю тем давно не актуальна и открывальщик этой темы так и ничего не написал победил или нет проблему
