infiniti fx 35 2005 перестал заводиться...
Был прошит данный автомобиль месяц назад,прошивал пиасини с разбором.Все удачно записалось,авто уехало.Из проблем были замечены пропуски зажигания,по словам клиента он не раз менял катушки.Звонит и говорит что авто перестало заводится,до этого очень плохо заводилось,приходилось долго крутить стартером...эбу двигателя на связь не выходит,чек не горит,вентиляторы маслают,в остальных блоках ошибка u1000.Предохранители целые ,питания на моторный приходят...Что могло произойти?))Ищу распин на этот эбу,попробовать на столе на диагностику вывести .эбу nissan mec 65 430
Ну что из за кана чек потух,запуска нет?что копать то???
Правильно, смотреть проводку, особое внимание КАН-шине,  Uxxxx ошибки по связи.
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1053948, выбираем нужную модель и качаем.
Изменено пользователем nemez36
Тут похоже ЕСМ лёг.Что индикатор NATS показывает
Успокоили..На индикатор не смотрел,завтра притащат тачку ,буду разбираться.Интересно от чего он лег?Прошел почти месяц после репрога,не хочется крайним остаться....
Распин есть у кого нибудь?Кан интересен.
Если у него катушки горели и причины этой неисправности не были устранены, то при очередном выходе из строя катушки, мог уже накрыться блок. Потенциалы минусов мозгов, двс и кузова надо выровнять. Было уже не раз.
Спасибо,читал где то об этом.А так же о плохой проводке и замыкающих проводах 5 вольт,с эбу на датчики....
Катухи горели от плохой массы и глючных ДПРВ, настала очередь драйверов. Они то и садят обычно внутренний стаб блока.
 Гена обрати внимание на этот момент. Драйвера выпаяй и проверь питание на стабилизаторе.
Отдал коллеге эбу,у него есть комплектующие для проверки ,действительно жарится один из драйверов L9302...
Вот только что с ней делать дальше?Перебрать всю проводку на мотор??
Массы, катушки, ну и сам жгут проводов особое внимание обрати на китайские катушки если они там есть.
стояли именно китайские,частично...
Проблема решилась заменой драйвера l9302.Всем спасибо!
Пока используете катушки CHINA ещё раз драйвер поменяете.
Перед тем как запускать,клиент привез и поменял 2 катушки на нормальные...
  • 11 месяцев спустя...
Ребята, подскажите, вот подобная проблема на FX35, пропадает CAN, двигатель не заводится, ошибки во всех блоках U1000 и U1001, но появляется это всё после мойки или сильного дождя...где-то заливает проводку или разъемы/блоки, визуально всё сухо, не могу найти проблему.
Косу с проводами под аккумулятором перебирал, заново изолировал - ничего не изменилось.
В этой теме прозвучала вот такая фраза: "про плохую проводку и замыкающих проводах 5V с эбу на датчики...", подскажите про какие провода идет речь или киньте ссылку почитать.
