Замена АКПП на механику
andy68nv
Все доброго времени суток !
Такой вопрос - имеется у клиента авто на автомате, захотел поменять на механику.
Что будет, если оставить старый ЭБУ ? Поедет ли вообще нормально, будут ошибки ?
Обязательно менять на ЭБУ от комплектации с механикой ?
Если принципиально и важно - автомобиль китаец ZX Grand Tiger..
Модель авто - точно принципиально. Мне кажется на Китайца проще найти АКПП, чем сделать swap.... То, как заработает ДВС можно проверить сняв с АКПП разъемы и завести. Будет check - авар. режим и видно, что делает ДВС, может упираться в отсечку, и т.п. Та же картина будет при снятой АКПП.  (надеюсь хоть чем-то помог)...
