simca43 Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Добрый день коллеги, подскажите куда рыть, по параметрам датчиков все в норме, компрессия по 12, датчик абсолютного давления новый, рхх новый, дпдз тоже новый, свечи, провода новые, форсунки мыли винсом,(это все делолось до меня) каталика нет, егр заглушен, меняли ремень, но проблема была до ремня(метки всеровно проверил) проблема расход 20, и черный дым летит, авто работает с перебором на хх, на повышеных норм работает, в начале провал, свечи чернющие, вроде все проверил все в норме и прошивку сток поставил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chelyaba Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Давление в рампе сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) свечи все черные ? или только одну выкрутил . очередная гадалка ,выкладывайте параметры работы на хх . -предположу ,что есть подсос воздуха на впуске ,-разряжение не соответствует типовому значению ,вот дад и добавляет топлива и виновны в этом уплотнители на форсунках. по параметрам -каково значение абсолютного давления на хх? Изменено 3 октября, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Давление в рампе сколько? 3 с копейками давление, думал что может большое давление быть но увы((( свечи все черные ? или только одну выкрутил . очередная гадалка ,выкладывайте параметры работы на хх . -предположу ,что есть подсос воздуха на впуске ,-разряжение не соответствует типовому значению ,вот дад и добавляет топлива и виновны в этом уплотнители на форсунках. по параметрам -каково значение абсолютного давления на хх? пролевал бензином подсоса нет,(но всякие пожарные возму в понедельник дымагенератор) еще впридачю втягивающее залипло, АД точно не сказать прыгает оот 40-50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Batareykin Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Не чересчур ли много для ХХ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex2274 Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 какое ачп зонда при включении замка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хитрый электрик Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Температура по датчику как себя чувствует? Сколько на остывшем двигателе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 3 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Температура по датчику как себя чувствует? Сколько на остывшем двигателе? температура точно в норме что на холодную что на горячую,(смотрел при прогреве, думал после установки стоковой прошивки заработала нормально, но с повышение температуры все хуже и хуже начанала работать) какое ачп зонда при включении замка? при включение зажигание не смотрел, а на хх висит 0,100-,150в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romando Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 Дад отключать пробовали, как авто в аварии работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 кислородник умер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 3 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2015 не факт, при богатой смеси в выхлопе остается много кислорода Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
areal Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 свечи чернющие на хх висит 0,100-,150в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wow-111 Опубликовано 4 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2015 Было что-то похожее. Девка три месяца по диагностикам ездила,свечи и датчики меняла.Не было общей массы,которая на коробке сверху прикручена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 массу проверил и зачистил, на хх 51-51кПа абсолютное давление показывает 850 об. напряжение ДК-0ю100млВ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Оключи ДК,сбрось ЭБУ и посмотри,как он себя ведёт. Если так же,ищи почему топлива не хватает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 (изменено) массу проверил и зачистил, на хх 51-51кПа абсолютное давление показывает 850 об. напряжение ДК-0ю100млВ как то многовато будет для хх -нет разряжения в ресивере . вакуметром замерь разрежение- Изменено 5 октября, 2015 пользователем тас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 то что многовато это ясна, отключил дк но показание такие же как при подключенном дк, странно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vanek032 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Похоже на текущие форсунки. температура впускного воздуха в норме? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
simca43 Опубликовано 5 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 температура воздуха в норме Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 816 Опубликовано 5 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 октября, 2015 Распредвал не меняли? Сам не сталкивался, но читал, при установке дубликата неровный ХХ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
