VITO 2002г CDI 2.2 нет стартера
2002 г 2,2 122лс
приволокли просто помойку, на щите старт еррор, без торпеды и с кучей соплей.
все началось с самостоятельного ремонта акпп, после этого машина не завелась с начала вроде как крутила, а потом решили скинуть сигналку, и в этот момент разорвали антенну иммо,
антенну восстановил, ерор старт ушол, но запуска так и нет. не включает моторный реле стартера,
по ошибкам нет сигнала надува, это тоже уже сами сломали. но не думаю что он может блокировать старт,
при принудительном старте ошибка по синхре или распреду или колену, ну думаю что это уже после управления реле разберусь.
на моторный все плюсы и минусы есть, паркинг и нейтраль тоже приходит сигнал, что еще может не давать заводить хз.
Изменено пользователем s_h_e_f
привет Павел. по параметрам уверенно не скажу, стара нет. единственное чем из своего смог глянуть это авто ком.
дак он без ключа в антене ругался на запуск, с ключем нет. только что пробовал пройтись килером по 24с04 моторного, опять стар ерор, вернул дамп обратно и он пропал.
даже больше, уверен что не правельно, и когда в моторном появилась проблема с синхрой, на панели появился старт ерер.
Если старт эррор появился,киллер всё правильно сделал)))Убил епром.
С помощью автокома блудить долго можно.
Про киллера это к слову. Не читайте между строк.
Все вернуть назад. Ерор пропал, но реле молчит
стартер нашелся в дампах,
хотя с родными дампами не было ни ошибок ни старт ерор.
осталось дело за синхронизацией колена
