Ford Kuga 2015 краш.
Был боковой удар, сработала шторка водителя, подушка в сидении и оба ремня. Обманки поставил. Хотел прочитать блок по ОБД, думал там МАК или Инфинеон. Не получилось. Разобрал и увидел там 95640. Номер блока CV4T-14F136-CA. Такой блок у меня впервые. Товарищи спецы, посмотрите, правильно ли потер краш. Блок на столе, машина пока уехала.
kuga_2015_95640_clr.bin
kuga_2015_95640_crh.bin
Где именно?
Может быть вот так?
kuga_2015_95640_proba2.bin
Пригнали машину, сейчас попробую.
Итого имеем: проба2-блок не выходит на связь, проба1- залил, поставил, лампа горит. Потер ошибки сканером, краш ушел, лампа потухла.  В общем то победа!
там многое потерто лишнего, проверь на работоспособность блок. Отключи для проверки некоторые подушки и посмотри на реакцию блока. Если конечно для того что бы потушить лампу и так сойдет
Отключил пассажирское сидение, загорелась лампа с соответствующей ошибкой. Задача стояла именно потушить лампу и чтобы ошибок не было.
Изменено пользователем electron_1984
  • 3 года спустя...
всем привет.посмотрите,правильно сделал ? 9v4t 14b321 ab
95160 crash.bin
2clear.bin
