stepan_v Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 Чтение и запись через разные ноги. Успешная запись не гарантирует, что чтение тоже работает. Смотреть даташит и проверять пайку. Осциллографом проверить наличие сигналов на выходе данных с микросхемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abinsk2 Опубликовано 9 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2015 TL866 даже перевернутую епромку читает и пишет - только что считал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stepan_v Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 При чем тут программатор? В программаторе у него читается, но не читается в приборке. Дамп выложен, кстати. Вполне адекватный на вид, хотя и не смотрел детально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman3310 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 Какой вообще пробег на приборке был при первоначальном чтении после снятия панели? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
groover Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 (изменено) Я бы купил новую микру, нашёл бы родной дамп и проверил. Заодно и дампы сравнил бы. Как вариант купить такую же микру в корпусе DIP8 (должны быть совместимы) и на проводках припаять кроватку. Так легче снимать и вынимать при эксперементах. Изменено 10 октября, 2015 пользователем groover Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dkohno Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 В 10.10.2015 в 21:17, groover сказал: Я бы купил новую микру, нашёл бы родной дамп и проверил. Заодно и дампы сравнил бы. Как вариант купить такую же микру в корпусе DIP8 (должны быть совместимы) и на проводках припаять кроватку. Так легче снимать и вынимать при эксперементах. Да, я так сделал. Заказал микруху, жду когда придет (недели 2-3), а там дальше буду пробовать разные варианты. Думаю, что скорее всего дело именно в ней, так с ходу не нашел даташит на нее, чтобы ее проверить. Моторчики, кстати, проверил с ними все нормально. Я так понимаю, что проц не видит часть конфига, а как писали выше, что чтение и запись на разных ногах микрухи, то пробег он в нее пишет, а вот считать из микрухи не получается. Но выхода больше не вижу кроме замены микрухи. Спасибо всем кто отписался за помощь. После замены микрухи отпишусь о результатах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbremont Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 криво считал. смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Костян1986 Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) Привет меняй чип заливай норм дамп. Изменено 15 октября, 2015 пользователем Костян1986 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 Про дамп! А не глючный ли программатор??? может криво считывает и еще кривее заливает!!))))))По любому товарищ пробовал и другие дамп залить и с форума и с инета. И думаю во всех случаях было одно и тоже!Не сидит ведь наверно и не ждет пока ему манна небесная упадет, а что то наверно делает, пытается восстановить!вот какая мысля пришла, может он все и правильно делает, только программатор сам кривой оказался или его ПО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
groover Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 (изменено) 93S56 имеет функцию защиты от записи, про это в datasheet написано. Только мало кто этим пользуется в корейских приборках. Datasheet https://yadi.sk/i/LgsmirvqjmfXi глава WRITE PROTECTION AND THE PROTECTION REGISTER TL866 не умеет обходить её, во всяком случае это не заявлено. Более продвинутые прогеры умеют. Так что новая микруха и тесты, тесты, тесты. У меня такой же китаец, софт 6.10, читал/писал без проблем. Правда уже с полгода пользую другой, более продвинутый, инструмент для VDO-шных панелей. Изменено 16 октября, 2015 пользователем groover Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
