andrtol Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Здравствуйте, Шевролет Авео LT 2008г 1,6 после ДТП восстановили машину. ЭБУ «не выжил», купили Б/У блок поставили, машина не заводиться, ошибки P0602 и P0630. Вот такой она и попала ко мне: Я вижу решения, найти и залить рабочую пару Иммо+ЭБУ, а потом по дампу Иммо изготовить ключ, для этого мне нужна ваша помощь! рабочая пара на АВЕО. Возможно у кого-то она есть(пара дампов) или у кого-то есть другое решение??? Вот мои дампы: ecu 95080 aveo 2008 1,6.binПолучение информации... immo 93c56 aveo 2008 1,6.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алксей Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 а с родного блока 95080 перелить и что под руками есть т300 или sbb или что то аналогичное без проблем все вяжется и ключи и синхра Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 по диагнозе все рессетится и прописывается без проблем.Проще чем на тазах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Almazik_10 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 В 07.10.2015 в 08:44, dodj123 сказал: по диагнозе все рессетится и прописывается без проблем.Проще чем на тазах Даже сканматиком вроде привязывается!?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 В 07.10.2015 в 08:47, Almazik_10 сказал: Даже сканматиком вроде привязывается!?!? И скандоком тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrtol Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 от родного ничего нет, хозяин выкинули(( под руками есть сканматик2 и mvp, сразу скажу в сканматике заявлено - привязка иммо+эбу и привязка ключа, но по сути не знакомит, а дает инструкцию для танца с бубнами типа: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Иммено так он и делает.Если родного ничего нет то ресетни блоки и прописывай ключи,желательно с чистыми трансами или разлоч родные.Да и еще попробуй сделать как лачети ,иногда помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrtol Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 все получилось, залил другой дамп в 95080(взял на форуме) вместо родного, подключил ЭБУ к авто, лампа замигала, сканматиком сделал перезапись ключа, потом привязку ЭБУ, "танец с бубнами" не повторял три раза, хватило одного(выкл зажиг на 10с, вкл зажиг на 2с, выкл и снова вкл) и авто завелось, а ошибки то остались P0602 P0630!?! возможно у этого ЭБУ не только содержимое еепром испорчено, а еще и ФЛЕШ?!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 p0630 VIN Not Programmed or Incompatible - ECM/PCM По vin не запрограммирован или Несовместимый - ECM/РСМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrtol Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 В 07.10.2015 в 12:05, dodj123 сказал: p0630 VIN Not Programmed or Incompatible - ECM/PCM По vin не запрограммирован или Несовместимый - ECM/РСМ Когда ручками правил дамп вроде как вписал в него VIN авто, ошибка все равно не уходит?!? Ну и ладно...клиент доволен) горящий чек его вполне устраивает))) В принципе тему можно закрывать, всем спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
