igorzp Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 Здравствуйте, может есть у кого нибудь распиновка приборки на это авто, номер приборки w06l0920901.За раннее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterok Опубликовано 6 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 . BBY.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorzp Опубликовано 6 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 6 октября, 2015 В 06.10.2015 в 17:57, masterok сказал: . Большое спасибо,завтра проверю подключение,вся проводка,ЭБУ,щиток,замок с ключом сейчас сняты и будут ставится на другую машину.Почему-то щиток не выходит на связь.Хотя эбу диагностируется и на приборке ключик иммо гаснет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorzp Опубликовано 7 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 Здравствуйте,борюсь с данным двигателем,суть в том что он установлен в ЛУАЗ (Волынь),с Польши пришла проводка местами порезанная,ЭБУ,замок с ключом,приборка.Естественно нет ABS ,AIRBAG,AC,блока предохранителей и реле тоже нет,по всем этим блока висят ошибки,нет концевиков педали тормоза и сцепления.На диагностику моторный ЭБУ выходит,но не реагирует на педаль дроссельной заслонки.Нет связи со щитком и иммо.Подскажите CAN Geatwey находится в щитке или отдельно.Лампа ИММО гаснет.Может ли отсуствие остальных ЭБУ мешать работе дроссельной заслонки.Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ramazan Опубликовано 7 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2015 гетвэй в приборке, по схеме же видно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
