Грейт вул дизель 2011г горит понель постоянно
Проблема с электрикой, в авто при  накидывании акума, сразу включаются на панели значки масла, 4вд, ручник горит, все реле с монтажок снял, под капотом и под панелью, не помогает, в монтажке под панелью есть 2 реле встроенные, в них проблема?
Ребята помогите разобраться с ховрушей))
Изменено пользователем Irek73
Начни с замка зажигания. И по схеме смотри откуда запитка приборки идет. Доп сигналка стоит?
