VAG EEPROM Programmer
Корректировал пробег на "Боре" 2000г. версией 1.19., шнур K-Line с USB. Ради любопытства связался с аэрбэгом. Только связался, и больше ничего не делал. Поимел ошибку 65535. Ошибку удалось убрать правкой дампа вручную, но будьте бдительны.
  • Ответов 406
Вечер добрый, сегодня попробывал
VAG_EEprom_programmer_ 1.3 , 1.18, 1.19,
только 1.19 связалась без проблем, дамп считал а пробег меняеться только в дампе а на самом табло нет, почему?, может кллему скинуть.
Машина пассат б5 2000год
шнурок использовал ккл юсб от 311 ваг кома
3B0920822A KOMBI+WEGFAHRS. BOO V21.BINПолучение информации...
Изменено пользователем den_hope
Ну взяли бы,да и отсоединили клемму,все-же проще чем находится в состоянии догадок,ответ на свой вопрос моментально получите и увидите.
Все привет.
Стояла приборка MM на Audi a6 c5 2000 г.в.
Взял приборку VDO, купил шнурок VAG Tacho 3.01.
Шнурок не видится программой, пишет, что не найден. Пробовал и под XP и под 7(с другими драйверами тоже)
Посоветовали Eeproger 1.19p, заработат?
Другие софтины тоже не видят шнур, хотя в ОС он определяется как по инструкции.
Вчера поменял сыну приборку MM4 на VDO (крипто) на A6 2002 года 1.9 PD.. . Логины из них ни тахой ни VagEEpromProg не вытащишь. Все делается руками.
А поподробнее можете рассказать?
  В 16.10.2013 в 10:17, kenkel сказал:
А подробнее можете рассказать?
Могу, но к данной теме мой рассказ не имеет никакого отношения.
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста для себя не для наживы ради имеется А6 с5 1998 года, потерял ключ, есть мастеркитовский универсальный адаптер BM 9213 K-l-линии, получится вытащить логин vag eeprom programmer? И как узнать поколение иммо?(панель VDO)
Заранее спасибо!
По году- иимо2, точнее нужен номер приборки- 4B0 920 XXX.
Обсуждение ремонта автомобиля не совсем соответствует теме, уж не обессудьте! Обратитесь к спецу и он вам всё разобъяснит.
Не могу снять код c приборки KOMBI+WEGFAHSRS.BOO V04
Шнурок - K-line USB
Прога VAG_EEPROM_Programmer_Setup_119g (взломанная)
жму ECU -Read EEprom - ошибка Tx/Rx error
Причем, Faul Codes - Engine -ошибки читаются и стираются.
Что делаю не так _?
И какая у меня приборка -VDO, Bosh, Magnetty Moreti _?
Изменено пользователем leon 45
Судя по всему у Вас приборка Motometer (BOO).
Пишите патномер- тогда будет все ясно.
  В 23.10.2013 в 07:41, kenkel сказал:
Из Ваг Кома:
VAG номер 1J0 920 825 Компонент KOMBI+WEGFAHRS.BOO V04
Кодирование 01111 Код сервиса WSC 00000
Доп.: Inent.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0Y2204018
Чем пожно прочесть пин-?
  В 22.10.2013 в 15:17, leon 45 сказал:
А нажать Dash- Read EEprom пробовали.?
Судя по всему у Вас приборка Motometer (BOO). Пишите патномер- тогда будет все ясно.
Вероятно, да...
  В 23.10.2013 в 18:04, kenkel сказал:
Да, конечно. Панельку определяет. и считывает какие-то коды . Может минут 30 считывать и зависать...
Проблему решил. Заехал к спецам. Процесс оказался оочень геморным.
Тремя свканерами и компом -не удалось вытащить пин. Сняли панельку, вытащили чип и программатором дамп считали.
Пин считался -4-х значный
После -прошили ключ и пришлось перепрограмить радио брелок рабочего ключа.
Итог 4 часа работы 1700 руб
+ коррекция одометра
+ сброс и консультация по ошибкам
+ почистил панельку за стеклом..
- нервозное ожидание
Ключик-то оказался золотым =1700+500(болванка с чипом)+150 (доставка) +500 (нарезка)
Возможно, есть более легкий вариант...
добрый день. давно слежу за темой и хотел спросить, так Т5ые делает новая версия 1.19 или нет? как я понял то не все, но тогда до какого года делает?
Пробовала обе версии 1.1.3 и 1.1.8 с адаптером VAG 409.1 на Ауди А4 В5 1997г. Не видит ECU.
По установкам стоит сом1 , только у меня Win7. Кто нибудь пробовал на семерке???
Здесь же стоит ВАГ 3.11-нормально работает, с машиной вяжется, с приборкой тоже.
Адаптер VAG 409 с железным ком портом ? , если нет ,то он и не будет работать с этими епром программерами .
