slava1003 Опубликовано 10 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2015 здравствуйте коллеги! ситуация следующая- опель мерива 2008г не работает эмур ошибки с1503 с1522. пропайка эбу нечего не дала, после пропайки лиш ушла ошибка1522. зараннее благодарен всем откликнувшимся!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 В 10.10.2015 в 19:15, slava1003 сказал: здравствуйте коллеги! ситуация следующая- опель мерива 2008г не работает эмур ошибки с1503 с1522. пропайка эбу нечего не дала, после пропайки лиш ушла ошибка1522. зараннее благодарен всем откликнувшимся!!!! Видется контрольная замена усилка на руле.там как плавило либо лента датчика или плата выходят из строя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava1003 Опубликовано 16 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 спасибо за ответ! как я вас понимаю вышел из строя шлейф соединяющий плату датчиков с блоком управления эмур либо самой плате а точнее контактным площадкам "кирдык"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 17 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 В 16.10.2015 в 22:13, slava1003 сказал: спасибо за ответ! как я вас понимаю вышел из строя шлейф соединяющий плату датчиков с блоком управления эмур либо самой плате а точнее контактным площадкам "кирдык"? на самом деле это по опелю единая позиция,в Питере легко найти б.у. в сборе и подкинуть сначала на место а потом питание!иначе провернет! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava1003 Опубликовано 17 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2015 извеняююсь за не понимание что значит "провернет"!? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tva381 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 В 17.10.2015 в 20:07, slava1003 сказал: извеняююсь за не понимание что значит "провернет"!? если подкинуть колонку на проводах и и включить зажигание были случаи самопроизвольного вращения вала рулевой кололнки.после этого было невозможно *0* откалибровать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava1003 Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 В 18.10.2015 в 09:25, tva381 сказал: если подкинуть колонку на проводах и и включить зажигание были случаи самопроизвольного вращения вала рулевой кололнки.после этого было невозможно *0* откалибровать. Я вас понял. Но конкретно в данном случаи кроме подмены что можете посоветовать? Так как у нас в РО с эмуром тяжковато(в смысле найти работающий). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava1003 Опубликовано 17 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2015 здравствуте коллеги!история с эмур продолжается,после всех манипуляций происходит следующее:сохраняется ошибка нет питания датчика момента руля при отсоединении разема датчика от эбу эмур ошибка стирается сканером и не появляется.вопрос в следущем -каково должно быть опорное напряжение на датчике момента и не подскажите какие эллементы на плате эмур отвечают за него? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava1003 Опубликовано 21 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2015 тему можно закрыть проблемма решена! спасибо всем откликнувшимся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
al-31f Опубликовано 22 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 Как проблема решилась? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slava1003 Опубликовано 22 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2015 проблемма решенна следующим образом: 1 разрывом провода датчика момента(7-й пин на разьеме красный провод). 2 проведение 5в шины к месту разрыва провода от стаб. напряжения на эбу эмур. 3 адаптация нулевого положения руля с помощью сканера. да кстати если комуто нужно то датчики хола стоящие на валу двигателя эмур подходят от ноутбуков(дадчика закрытия верхней крышки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
