ситроен с4 (В7) 2011 пропало питание на все приборы
Ser_v115
нужна помощь по ситроену с4. ситроен с4 (В7) 2011, приехал,заглушил, поставил на охрану. Вернулся снял с охраны, сел в авто запускать а он не в какую. выключил зажигание включил табло не загорается, и вобще в авто не одна лампочка не горит и не чего не работает. все произошло в один миг. при включении зажигания на нескоько секунд срабатывает реле в блоке защиты на АКБ и всё. Все предохранители проверил целые, на диагностику не выходит. Сигналку отключил ни чего не помагает. Может подскажите куда копнуть? Спасибо.
все преды целые реле тоже
не могу найти схемы питания блоков чтоб всё проверить
А что её искать.Фишка на 2 толстых провода +30 на бси. Обратите пристальное внимание на пост 4.
Изменено пользователем omdm
это понятно. а все остальные провода? Зачто-то они от вечают.
Или замена АКБ
Замкни силовые провода на модуле заряда АКБ. Год назад отзывная по ним была, на морозе переставали работать...
заменил BSI половина приборов заработала. кто знает можно ли вместоQ01 c4B7 поставить Q3 c4?
и как можно решить вопрос с ключами? перепаять еепром или прописывать?
Изменено пользователем Ser_v115
1-ХЗ.
2-Пин с ебу,бси под привязку и кодировать.
3.а попробовать религия не позволяет?
с   телекодировкой нет пока вопросов. не пробывал потому-что на нем пломбы, ели что его вернут обратно. вот и ищу инфо как прописать ключи и достать пин. оборудование есть.
я так понял что я первый столкнулся с ситроеном с такими проблемами или у нас сечас все "бизнесмены и суперспецы" что даже за подсказку куда копать деньги надо платить. не вопрос скажитете сколько?
1-ХЗ.
Какая информация вам ещё нужна?
авто запустили сейчас не работает климат, причем с компа все работает а с кнопок не хочет. пробывал телекодировать не помогает. блок читается, кодируется, ошибок нет, но климат не работает. прошу помощи.
