Колдун86 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 Здраствуйте. Тема изжованная по этим мафонам. Но все же...Кто знает подскажите. Проблема в том, что высвечивается locked 10 и не получается использовать последние 3 попытки. Комбинацию зажать 6 и потом вкл мафон не помогает, 6+1+on\off не помагает. Может есть еще какие комбинации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Limon777 Опубликовано 11 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 11 октября, 2015 (изменено) Здраствуйте. Тема изжованная по этим мафонам. Но все же...Кто знает подскажите. Проблема в том, что высвечивается locked 10 и не получается использовать последние 3 попытки. Комбинацию зажать 6 и потом вкл мафон не помогает, 6+1+on\off не помагает. Может есть еще какие комбинации? подключаешь на столе или на машине????? если на столе то не все плюсы подаешь!!! если все попытки ввода истратил ждет тебя швейная машинка.проходил уже данный вопрос с данной магнетой.Если что то не понятно пиши в личку попробую оказать помощь! Изменено 11 октября, 2015 пользователем Limon777 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
третий Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 шестерку долго жал ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 12 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 перевод транслейта, попробуй разберись. стараюсь нажатии "1" и "6" или только "6" и у вас больше CHANS или Попробуйте это: 1. Драйверы дверь - оставьте открытым. 2. IGN. О. - Используйте кнопку RED только. 3. радио. 4. Нажмите и удерживайте пресетов 1, 3 и 6. 5. IGN. , Затем снова включите в течение 1 секунды. 6. пресетов релиз 1, 3 и 6. 7. радио. 8. IGN. ВЫКЛ. Повторите выше же количество раз, что показывает на дисплее, когда вы начали. то есть: 10 или 13. Может быть, это работает, и отправить результат! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колдун86 Опубликовано 12 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 12 октября, 2015 (изменено) Подключаю на столе по этой схеме на фото. Шестерку держал минуты две. Подключал только левый крайний столбец контактов. Изменено 12 октября, 2015 пользователем Колдун86 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Колдун86 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Тему закрываю. Мафон раскодирован. Не работала кнопка 6. Спасибо всем за оказанную помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
