Aveo 2008 моргает лампа иммо
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Со слов клиента на Chevrolet Aveo 2008 сел аккумклятор после того как зарядил аккумулятор поставил при включении зажигания заморгала лампа иммо, машина не заводится.
Я пробовал прописать ключ, Lanch не прописал, mvp тоже не смогла, mvp пишет ключей 0 подскажите в чем может быть дело. Если нужен дамп иммо могу прочитать и выложить.
За ранее спасибо!
  • Ответов 55
танго говорит ключей 0
mvp тоже так написала, пытаться еще раз прописывать ключи mvp, хотя уже много раз пробовал.
Изменено пользователем s125250
Проверьте для начала НАКАЧКУ хотя бы...
А потом пробуйте, если есть Х-100+ или Сканматик-2, ключи прописать или синхру поправить.
Изменено пользователем za-bey
Накачку проверял при включении зажигания светодиод моргает один раз.
Меньше слушаем клиента,берем и кладем ключи сотвествующим оборудованием в дамп,или сканматиком 2 кладем ключи по ОБД,он прекрасно с этим справляется. :bux:
При чтении mvp информации о ключах она выдавала коды 3334AA00000 и 8F34E200000 может это и есть ключи которые она считывает в замке, но при этом она выдавала эти коды на один и тот же ключ. Может попробовать эти коды записать в первую строку Я так понимаю что там ключи должны лежать или нет. Может кто пользовался mvp, ключи она прочитала или нет?
Дамп битый.
Опять же не проблема,берем другой,кладем ключи,синхронизируем,все сделает легко опять же сканматик 2.
Дамп сравнивал с другими с интернета байты отличаютя в том который Я выложил только 1 строка одни FFFF. По иммо есть еще hitag и gambit. В общем Я правильно понял, без сканматика не обойтись просто думаю купить, но пригодится ли в дальнейшем.
Вот ЭТО правильные слова :emot64:
Нет, наверно теперь точно не пригодится (он только синхру ложит в Авео) ...........
в первой строке и были ключи...если есть чем прочитать id ключей, можно и руками запихнуть...
А сами ключи читаются?На днях была такая-помер транс в ключе.Чистые влет и т300 и скандок.мвп тоже должна справится,пробуй делать как лачети,
Сканматиком ключи легли потом стер потом опять положил родной, но лампа моргает, машина не заводится в данных иммо пишет нет связи с ЭСУД. Думаю может что с шиной обмена данных, как на корейцах PCF 7991 не хочет работать.
Ошибок нет. Как только первый раз подключил сканер была ошибка по датчику коленвала Я ее стер, больше ошибки не появлялись.
