s125250 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Доброго времени суток уважаемые форумчане! Со слов клиента на Chevrolet Aveo 2008 сел аккумклятор после того как зарядил аккумулятор поставил при включении зажигания заморгала лампа иммо, машина не заводится. Я пробовал прописать ключ, Lanch не прописал, mvp тоже не смогла, mvp пишет ключей 0 подскажите в чем может быть дело. Если нужен дамп иммо могу прочитать и выложить. За ранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Выкладывайте. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Вот дамп с иммо aveo immo im850 93c56.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 танго говорит ключей 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 (изменено) mvp тоже так написала, пытаться еще раз прописывать ключи mvp, хотя уже много раз пробовал. Изменено 13 октября, 2015 пользователем s125250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 (изменено) Проверьте для начала НАКАЧКУ хотя бы... А потом пробуйте, если есть Х-100+ или Сканматик-2, ключи прописать или синхру поправить. Изменено 13 октября, 2015 пользователем za-bey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Накачку проверял при включении зажигания светодиод моргает один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Со слов клиента на Chevrolet Aveo 2008 сел аккумклятор после того как зарядил аккумулятор поставил при включении зажигания заморгала лампа иммо, машина не заводится. Меньше слушаем клиента,берем и кладем ключи сотвествующим оборудованием в дамп,или сканматиком 2 кладем ключи по ОБД,он прекрасно с этим справляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 При чтении mvp информации о ключах она выдавала коды 3334AA00000 и 8F34E200000 может это и есть ключи которые она считывает в замке, но при этом она выдавала эти коды на один и тот же ключ. Может попробовать эти коды записать в первую строку Я так понимаю что там ключи должны лежать или нет. Может кто пользовался mvp, ключи она прочитала или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Я так понимаю что кроме MVP у вас ничего по иммо нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Вот дамп с иммо Дамп битый. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aka4 Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 Дамп битый. Опять же не проблема,берем другой,кладем ключи,синхронизируем,все сделает легко опять же сканматик 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 13 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 (изменено) Дамп сравнивал с другими с интернета байты отличаютя в том который Я выложил только 1 строка одни FFFF. По иммо есть еще hitag и gambit. В общем Я правильно понял, без сканматика не обойтись просто думаю купить, но пригодится ли в дальнейшем. Изменено 13 октября, 2015 пользователем s125250 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
za-bey Опубликовано 13 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 13 октября, 2015 (изменено) В общем Я правильно понял, без сканматика не обойтись просто думаю купить, но пригодится ли в дальнейшем. Вот ЭТО правильные слова Нет, наверно теперь точно не пригодится (он только синхру ложит в Авео) ........... Изменено 13 октября, 2015 пользователем za-bey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stoik123 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 в первой строке и были ключи...если есть чем прочитать id ключей, можно и руками запихнуть... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 А сами ключи читаются?На днях была такая-помер транс в ключе.Чистые влет и т300 и скандок.мвп тоже должна справится,пробуй делать как лачети, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Сканматиком ключи легли потом стер потом опять положил родной, но лампа моргает, машина не заводится в данных иммо пишет нет связи с ЭСУД. Думаю может что с шиной обмена данных, как на корейцах PCF 7991 не хочет работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2114 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 по диагностике эбу какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s125250 Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Ошибок нет. Как только первый раз подключил сканер была ошибка по датчику коленвала Я ее стер, больше ошибки не появлялись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pike Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Ошибок нет... И не будет. Читай ключи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
