Aveo 2008 моргает лампа иммо
  • Ответов 55
Ложить тот который остается после запуска или тот который стирается или оба.
после привязки слей дамп и пихни ключ в ориг руками, больше ничего в дампе не меняй. Только ключи всунуть в оригинальный
Изменено пользователем Life
У Вас не в том месте лежат ключи,такое расположение для IM800
Изменено пользователем vitek1304
Ключи ложил по разному. Заводится может потому что mvp включает нейтральный режим.
Давайте id ключей,и подключите mvp и прочитайте id ecu,попробуем поправить дамп
Сейчс читаю id ecu пишет FFFFFF думаю нужно родной дамп записать.
Когда перевожу с помощью Launch в нейтраль, заводится только долго в моторнике висит ошибка по датчику коленвала.
С изначальным дампом ecu 0000. Может попробовать прочитать с дампом после привязки сканматиком.
была похожая фигня на оптре вин не опознан тек2 записал 2 новых чипа и все пучком. до тек2 пробовал сбб т300 авто была потеряшка
При прокрутки стартером показывает обороты.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, чтобы не плодить темы, ситуация один в один такая же, как у топик стартера машина стояла очень долго, ключи стерлись, положил два ключа, завелась, ошибка по ДПКВ, заводится долго, через пару дней опять забыла ключи. Может быть не исправен блок иммо, почему забывает ключи? Ошибка датчик коленвала может быть из-за проблем с иммо?
