fazachita Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) кто подскажет. Приехал мерс нет запуска. Читал лаунчем, нет ошибок. Читал старухой зависает на прочтении ошибок. Считал епром 95080 там полный хаос. Вопрос можно ли восстановить епром и что произошло? 95080 ml350.zip Изменено 14 октября, 2015 пользователем fazachita Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Считал... там полный хаос. и что произошло? От куда считал?? - Полный хаос в сообщении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 С блока управления двигателем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x300c Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 От куда считал?? - Полный хаос в сообщении. +100 год ML какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CourageBaku Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) +100 год ML какой? -200 Да и так понятно, 164 кузов, 272 мотор, 2005 год, америкос, а моторник ME9.7, A 003 446 74 40, ну или по мерсу А272 153 17 79, если не меняный.. От куда считал?? - Полный хаос в сообщении. А где еще на ML 95080? Изменено 14 октября, 2015 пользователем CourageBaku Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Вот дамп епрома моторника, есть полный флеш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alexter Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 -200 Да и так понятно, 164 кузов, 272 мотор, 2005 год, америкос, а моторник ME9.7, A 003 446 74 40, ну или по мерсу А272 153 17 79, если не меняный.. Тогда скажи (по дампу) почему нет запуска? Если всё понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Egy Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Новый чип пробовали? Или repair имеющегося? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita Опубликовано 14 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 Новый чип пробовали? Или repair имеющегося? то есть новый чип. ошибка по моторнику улетела епром и флеш по ходу . mersedes ml350 flash.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Вин епроме верный http://vincarfax.ru/check-vin/?vin=4JGBb86E76A018093, а во флэши один совпадает, а дубль отличается. Любопытно, так должно быть? mersedes ml350 flash.zip Изменено 14 октября, 2015 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CourageBaku Опубликовано 14 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2015 (изменено) Тогда скажи (по дампу) почему нет запуска? Если всё понятно Для начала скажи, я че то неверно указал? А почему нет запуска, то тебе зачем?) А топикстартеру совет в личке, если он ее почистит) Изменено 14 октября, 2015 пользователем CourageBaku Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Какой совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Вин епроме верный http://vincarfax.ru/check-vin/?vin=4JGBb86E76A018093, а во флэши один совпадает, а дубль отличается. Любопытно, так должно быть? Дамп епрома почему то изменен. Вин в 4JGBb86E76A018093 должна быть B большая , 003t467440190037 вместо 3t должно быть 24. нет даты верхней стоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CourageBaku Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 (изменено) Зато есть дата строкой ниже, просто там она лежит не в коде, а в явном виде.. В твоем случае 170205, а в верхних строках будет как 30 35 2D 30 32 2D 31 37 Вместо 3t не должно быть 24... Должно быть 34 Поправь все как надо, дамп скорей всего изменился не сам, контрольки скорей всего не трогали.. Но когда будешь делать блок новым, используй дамп от другого такого же блока с любой датой.. Или собери строки по аналогии.. Изменено 15 октября, 2015 пользователем CourageBaku Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Нужна помощь привязать онлайн блок моторника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 В личке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Кальк в автоматическом режиме делает вирджин, довольно радикально. 95080 ml350_renew.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) Всеизвестние калки с ME9.7 работают криво,проверено. Изменено 19 октября, 2015 пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fazachita Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Спасибо ЗАВЕЛ ТЕМА ЗАКРЫТА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CourageBaku Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Кальк в автоматическом режиме делает вирджин, довольно радикально. Этот кальк не работает. Блок не вирджин, СТАР зависнет при чтении актуальных значений авторизации. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
