DIGITRONIC
почему бы и нет ? но большой разницы не заметишь . при сбое во время перепрошивки можешь остаться без контроллера -поэтому стараюсь без нужды ничего не трогать ))
Почему перестали щелкать форсунки при прогреве двигателя. Галочка стоит "Прогрев форсунок". Раньше они щелкали, а сейчас молчат. Питание снимал с клеммы. И что такое экстра-впрыски нигде не нашел что это? 3Д Пауэр стоит
Изменено пользователем aleks79
Добрый вечер, коллеги! Кто сталкивался с китайским Stag-300 Premium? Интересно Ваше мнение по качеству изготовления и надежности в работе
работаю с gaspart , хотел заказать попробовать на свою машину - сказали , что редко бывает , и , по моему , невысокого о нем мнения , не стал связываться ))
Ну тогда поделюсь своими впечатлениями:
1. Цена - 5500 четырехцилиндровый комплект с редуктором Томасетто и форсами Rail тип 30
2. блок ,соответственно, в металле собран в заводских условиях (не на коленке), влагозащищен
3. Отличие от натурального 300-го - МАП по принципу Альфы либо ОМВЛ, датчик температуры газа вкручивается в рейку
4. Работает на Стаговской программе, поддерживает обновление.
5. Есть поддержка ОБД
Поставил 15 штук, проблем с электрикой нет
основной плюс - ЦЕНА
Кстати, плату Диджика ваяют в поднебесной, в Белостоке идет сборка в польские корпуса, разбирал оба блока - абсолютно идентичны
Изменено пользователем dingas
значит , хорошие сапоги - надо брать :emot64:
спасибо , скинь в личку , если не секрет , где берешь
Ребята подскажите если аком на 2 дня снять с машины,карты стираются с диджика эволюшен ?
не стираются
Почему при прогревании при переходе на газ начинают гулять обороты ХХ как будто по синусойде. Падают, увеличиваются, падают. На бензине нет такого, только на газе, как прогреется до 80-90 то машина ведет себя как обычно. Стоит Диджик 3Д Пауэр стандартный набор. Диагностика не выдает никаких ошибок ни в газовых мозгах, ни в бензиновых. Лябда живет нормально, отклик менее 120 мсек, ДМРВ 0,996
Здравствуйте!Такая проблема после переустановки винды не могу подключить контроллер DGI , он подключается через ком 3 а у меня на ноуте в диспетчере устройств вообще нет портов , Может кто знает решение подскажите .
А если попробовать калибровать в ручном режиме? Поднять коэффициент. Какое время впрыска газа показывает программа? Какие отверстия врезок и какой вид газа?
А не пробовали установить драйвера для шнурочка которым пытаетесь связаться с газовым контроллером?
драйвера установил с диска который был со шнурочком
Подскажите можно ли поменять com 3 на com 4 или 5 в программе DGI , пробовал не получается , может что не правильно делаю или там забит всего один порт?
1) Правой кнопкой мыши на Мой комп - Свойства - Оборудование - Диспетчер устройств.
2) Подключаешь шнурок, ставишь драйвер, отключаешь, снова подключаешь и одновременно
своим орлиным оком зыришь в диспетчер устройств на каком Сом порте вылазит твой шнурок.
Допустим у меня Сом 6.
3) Правой кнопкой мыши на Сом 6 - Свойства - Параметры порта - Дополнительно - Номер Сом порта.
Назначай каким хочешь.
Всё получилось спасибо!
