aleks79 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 В 30.01.2013 в 17:54, Vov4ik 21 сказал: SetupDigitronic-DGI-9.0.0.1.part1.rarПолучение информации... SetupDigitronic-DGI-9.0.0.1.part2.rarПолучение информации... SetupDigitronic-DGI-9.0.0.1.part3.rarПолучение информации... SetupDigitronic-DGI-9.0.0.1.part4.rarПолучение информации... SetupDigitronic-DGI-9.0.0.1.part5.rarПолучение информации... а вот и десятка SetupDigitronic-DGI-10.0.0.0.part1.rarПолучение информации... SetupDigitronic-DGI-10.0.0.0.part2.rarПолучение информации... SetupDigitronic-DGI-10.0.0.0.part3.rarПолучение информации... SetupDigitronic-DGI-10.0.0.0.part4.rarПолучение информации... SetupDigitronic-DGI-10.0.0.0.part5.rarПолучение информации... Просит перепрошить контроллер. Стоит ли обновлять прошивку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov4ik 21 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 почему бы и нет ? но большой разницы не заметишь . при сбое во время перепрошивки можешь остаться без контроллера -поэтому стараюсь без нужды ничего не трогать )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks79 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 (изменено) Почему перестали щелкать форсунки при прогреве двигателя. Галочка стоит "Прогрев форсунок". Раньше они щелкали, а сейчас молчат. Питание снимал с клеммы. И что такое экстра-впрыски нигде не нашел что это? 3Д Пауэр стоит Изменено 21 февраля, 2013 пользователем aleks79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov4ik 21 Опубликовано 21 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 читай DGI-Evo Manual.pdfПолучение информации... DGI-Evo Manual.pdfПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
levin22 Опубликовано 8 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2013 Где можно приобрести адаптер USB для диджика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dingas Опубликовано 10 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2013 Добрый вечер, коллеги! Кто сталкивался с китайским Stag-300 Premium? Интересно Ваше мнение по качеству изготовления и надежности в работе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov4ik 21 Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 работаю с gaspart , хотел заказать попробовать на свою машину - сказали , что редко бывает , и , по моему , невысокого о нем мнения , не стал связываться )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dingas Опубликовано 11 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) В 11.04.2013 в 09:14, Vov4ik 21 сказал: работаю с gaspart , хотел заказать попробовать на свою машину - сказали , что редко бывает , и , по моему , невысокого о нем мнения , не стал связываться )) Ну тогда поделюсь своими впечатлениями:1. Цена - 5500 четырехцилиндровый комплект с редуктором Томасетто и форсами Rail тип 30 2. блок ,соответственно, в металле собран в заводских условиях (не на коленке), влагозащищен 3. Отличие от натурального 300-го - МАП по принципу Альфы либо ОМВЛ, датчик температуры газа вкручивается в рейку 4. Работает на Стаговской программе, поддерживает обновление. 5. Есть поддержка ОБД Поставил 15 штук, проблем с электрикой нет основной плюс - ЦЕНА Кстати, плату Диджика ваяют в поднебесной, в Белостоке идет сборка в польские корпуса, разбирал оба блока - абсолютно идентичны Изменено 11 апреля, 2013 пользователем dingas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov4ik 21 Опубликовано 14 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2013 значит , хорошие сапоги - надо брать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov4ik 21 Опубликовано 15 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2013 В 11.04.2013 в 11:29, dingas сказал: Ну тогда поделюсь своими впечатлениями: 1. Цена - 5500 четырехцилиндровый комплект с редуктором Томасетто и форсами Rail тип 30 2. блок ,соответственно, в металле собран в заводских условиях (не на коленке), влагозащищен 3. Отличие от натурального 300-го - МАП по принципу Альфы либо ОМВЛ, датчик температуры газа вкручивается в рейку 4. Работает на Стаговской программе, поддерживает обновление. 5. Есть поддержка ОБД Поставил 15 штук, проблем с электрикой нет основной плюс - ЦЕНА Кстати, плату Диджика ваяют в поднебесной, в Белостоке идет сборка в польские корпуса, разбирал оба блока - абсолютно идентичны спасибо , скинь в личку , если не секрет , где берешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ed74rus Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 Ребята подскажите если аком на 2 дня снять с машины,карты стираются с диджика эволюшен ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vov4ik 21 Опубликовано 24 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2013 не стираются Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks79 Опубликовано 27 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2013 (изменено) Почему при прогревании при переходе на газ начинают гулять обороты ХХ как будто по синусойде. Падают, увеличиваются, падают. На бензине нет такого, только на газе, как прогреется до 80-90 то машина ведет себя как обычно. Стоит Диджик 3Д Пауэр стандартный набор. Диагностика не выдает никаких ошибок ни в газовых мозгах, ни в бензиновых. Лябда живет нормально, отклик менее 120 мсек, ДМРВ 0,996 Изменено 27 апреля, 2013 пользователем aleks79 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicolaz Опубликовано 1 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 1 июня, 2013 Здравствуйте!Такая проблема после переустановки винды не могу подключить контроллер DGI , он подключается через ком 3 а у меня на ноуте в диспетчере устройств вообще нет портов , Может кто знает решение подскажите . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gazkovrov Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 А не пробовали установить драйвера для шнурочка которым пытаетесь связаться с газовым контроллером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волгоградский Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 В 27.04.2013 в 10:21, aleks79 сказал: Почему при прогревании при переходе на газ начинают гулять обороты ХХ как будто по синусойде. Падают, увеличиваются, падают. На бензине нет такого, только на газе, как прогреется до 80-90 то машина ведет себя как обычно. Стоит Диджик 3Д Пауэр стандартный набор. Диагностика не выдает никаких ошибок ни в газовых мозгах, ни в бензиновых. Лябда живет нормально, отклик менее 120 мсек, ДМРВ 0,996 А если попробовать калибровать в ручном режиме? Поднять коэффициент. Какое время впрыска газа показывает программа? Какие отверстия врезок и какой вид газа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicolaz Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 В 02.06.2013 в 03:38, gazkovrov сказал: А не пробовали установить драйвера для шнурочка которым пытаетесь связаться с газовым контроллером? драйвера установил с диска который был со шнурочком Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicolaz Опубликовано 2 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2013 Подскажите можно ли поменять com 3 на com 4 или 5 в программе DGI , пробовал не получается , может что не правильно делаю или там забит всего один порт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks79 Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 1) Правой кнопкой мыши на Мой комп - Свойства - Оборудование - Диспетчер устройств. 2) Подключаешь шнурок, ставишь драйвер, отключаешь, снова подключаешь и одновременно своим орлиным оком зыришь в диспетчер устройств на каком Сом порте вылазит твой шнурок. Допустим у меня Сом 6. 3) Правой кнопкой мыши на Сом 6 - Свойства - Параметры порта - Дополнительно - Номер Сом порта. Назначай каким хочешь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nicolaz Опубликовано 3 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2013 В 03.06.2013 в 06:50, aleks79 сказал: 1) Правой кнопкой мыши на Мой комп - Свойства - Оборудование - Диспетчер устройств. 2) Подключаешь шнурок, ставишь драйвер, отключаешь, снова подключаешь и одновременно своим орлиным оком зыришь в диспетчер устройств на каком Сом порте вылазит твой шнурок. Допустим у меня Сом 6. 3) Правой кнопкой мыши на Сом 6 - Свойства - Параметры порта - Дополнительно - Номер Сом порта. Назначай каким хочешь. Всё получилось спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
