Turop Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 Суть проблемы: Автомобиль неадекватно реагирует на педаль газа. Если выкрутить руль в упор и нажать на педаль то машина как работала на холостых так и будет работать, если провернуть руль немного в центр то обороты начинает набирать. По текущим значениям положение педали адекватное. Мысли зашли в тупик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergeyrodionov Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 абс отслеживает положение руля? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Turop Опубликовано 15 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 абс отслеживает положение руля? В комплектации нет ESP, соответственно датчика положения руля нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тсж Опубликовано 15 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2015 возможно в крайних положениях руля возрастает нагрузка по питанию и просад напряжения проверяйте напряжение в сети и конкретно на блоке управления в разных режимах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex7119 Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 На Н5 "говеные" точки массы - окисляются на "ура" и просадка напряжения . Посмотрите их в моторном - насколько помню, их всего 2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rztofik Опубликовано 16 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 16 октября, 2015 а датчика давления в ГУР нету? Или ЭУР стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
