rusttt Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 Паша, там нечего подсказывать... Отдайте машину дилеру и не мучайтесь пока вовсе с ней не прикурили! Ты пойми, что тебе нужен КС который криптован в 95640 и если ты даже вычитаешь.. тебе нужны адреса езс, который состоит не из 6 байт! Есть определенные наработки, но со старыми замками, а этот моторник только абритус по дырке возьмет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
yur65 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Привет. Имеется Q7 benz 2013, только гарантия закончилась и начала отваливаться "защелка" - 4F0905852H. Может не проснутся - не реагирует на радиоканал(не раб кнопки), ни на поворот в замке зажигания. Лечится отключением питания(пред слева от водителя 30А). Пока была на гарантии дилеры меняли ее по гарантии(а может и нет). Но проблема повторилась через год. Гарантии нет. Прибалтывают на замену, но цена в пределах 150т.р. Причем у хозяина до этого была такая же "кушка" бензин 2009, с такой же проблемой(меняли после гарантии за 70т.р.) 4F0905852В проц-р МС9S12DG256CPVE 0L01Y . Слишком частое повторение. Реле panasonic, вроде не при делах, так как после резета прекрасно работает. Концевики(3шт) тоже чистые. Не знаю, только, есть ли отличие в по электрической схеме в ревизиях EZS Хочу попробовать сделать клона со старой на последнюю. Закажу проц и проверю... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DND Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Все верно, без абритуса из моторника невытянеш кс, криптован моторник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Все верно, без абритуса из моторника невытянеш кс, криптован моторник. с чего ты взял что ты его абриком вытянешь )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DND Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Женя,пока значит дилер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) Женя,пока значит дилер? пока да все что имеет название Contenental Изменено 7 ноября, 2015 пользователем www23 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusttt Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 (изменено) А если пару залить? Есть потом способ подружить трансмиссию? Где стоит тсм? И как будут обстоять дела с протэкшенам? Изменено 7 ноября, 2015 пользователем rusttt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Пару залить-это пару чего? В моторнике полюбому надо Tricore+eprom Коробка 8-ступка скорее всего,должна без привязки ехать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusttt Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Да-да! Я как раз про это!) Стало быть есть возможность оживить машину) Я думал в коробке тоже cs.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DND Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Протекшн надо будет делать все блоки в защиту свалятся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rusttt Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Я думаю, это уже отдельная история... Спасибо коллеги! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
www23 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 А если пару залить? Есть потом способ подружить трансмиссию? Где стоит тсм? И как будут обстоять дела с протэкшенам? не пару залить а купить бу EZS моторник и ключи авто заведется и поедет если коробка без CS только будет примерно как жигули по начинке так как куча блоков будет в защите компонентов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jeka26 Опубликовано 21 декабря, 2015 Поделиться Опубликовано 21 декабря, 2015 Протекшн надо будет делать все блоки в защиту свалятся. DND, будь добр, личку почисти. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
