haramamburu Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Всем привет! ваз 2115 я 7.2 1.5 2005г.в. прошивка ледокол.Капиталил год назад с расточкой каналов. С недавнего времени начал замечать что машина жрет много бензина 14 в городе. Диагностил-все норм. С типовыми параметрами бьет. Ацп дмрв не смотрел. Дмрв новый месяца 3 ему. Есть предположение? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dodj123 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 . Ацп дмрв не смотрел. Дмрв новый месяца 3 ему новый еще не говорит что рабочий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 ДМРВ новые идут с АЦП 0886 до 1.055 вот и верь что новый Иногда люди меняя датчик выбрасывают (по незнанию) резиновое кольцо со старым датчиком, потом жалуются что датчик быстро ушел из параметров. Пыль идет в зазор между датчиком и корпусом фильтра и кончает его за месяц работы! Так что АЦП мерить в обязаловку и все параметры в студию, а так гадание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haramamburu Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Угол-7 воздух-10-11 Впрыск- 4мс Хх-870 Температура -90 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Чем смотрели?? если бортовым то это не показатели. Где АЦП ДМРВ??. корекции?? по впрыску Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
механик03 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 С недавнего времени начал замечать что машина жрет много бензина не связано с прогревом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
akm Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Компрессия? Давление топлива? Разрежение во впускном коллекторе? напряжение на массе ДМРВ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haramamburu Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 кроме как ДМРВ 0.99 нет других данных. Компрессия нормальная. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GARAGE INC Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 ну что ест 14 литров в городе это не показатель, возможно говнобензин, стиль езды, по трассе расход какой при сотке? дк есть или нет? в каком он состоянии если есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максимус Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 ДМРВ BOSCH ? 116-ый? И ещё, именно с недавнего времени у Вас в Перми наступила зима, прогревы, пробки, зимняя резина и т.д. Сделайте замер по трассе. Как приходит осень - каждый клиент жалуется на повышенный расход, У меня тоже расход вырос на 2 литра, хотя ещё не минусовая температура! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haramamburu Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 сделал диаг, кажись льёт он из за датчика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Черти что в таблице !ПО стоит наверно без Дк ,открой параметры как Я5.1 Россия 83 Чтобы увидеть реальные цифры по ДМРВ ,включить зажигание и посмотреть АЦП ДМРВ ,-ДВС не пускать !!! зы:И еще ,выбери в меню Выбор набора параметров "Включить всё",чтобы все параметры отображались целиком ! Изменено 20 октября, 2015 пользователем Андрей1117 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максимус Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Какого датчика? Чушь полную сканер кажет, смотреть надо как Я511, р-83 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haramamburu Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 готово. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tumaster Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 По этим параметрам все вроде ОК кроме воздуха( 9.5 примерно должно быть для этого ЭБУ) ИМХО Выложи АЦП ДМРВ при не заведенном движке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haramamburu Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Ацп 0.99 проверял на заглушеном моторе. Дмрв покупал в августе. Взял бош. Может воздух быть таким из за прошивки? Стоит прошивка ледокола е0. Юзаю уже года 3. Сегодня отъездил 25км. Сожрала 5-5.5 литра по стрелке. БК 17 кажет средний. Уже боюсь педаль газа жать. Изменено 20 октября, 2015 пользователем haramamburu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей1117 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Чего нехватает : 1.замера давления топлива Также проверить напряжение тестером на АКБ и на самом генераторе ,что-то уж мало показывает по АЦП,всего 13.2в.Похоже нужна тотальная проверка МАСС ,ну и так по силовым питающим проводам от генератора до клемм АКБ тоже пробежаться . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B.V. Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Впрыск "5,06" при t "90гр" на ХХ это много! Давление топлива? Подсосы воздуха во впуске проверяли, герметичность КПА (если есть), фазы ГРМ? Изменено 20 октября, 2015 пользователем B.V. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
тас Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 на скрине -бедные смеси,.отсюда воздух завышен ,цикловое завышено ,время впрыска завышено .. вывод привести параметры к типовым воздух 9.-9.5 ,цикловое 82-90 ,мн ц и впрыск 3.8 -4мс -посредством изменения коэф-та рсо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
haramamburu Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Т.е. кручу co до тех пор пока параметры не встанут в норм? Опен диагом получается можно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
