v-vladimir Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Всем привет! есть авто мазда 6 2008 года кнопка старт смарт ключ. ! есть дамп от блока кейлес где лежат ключи (там только один лежит брелок смарт и два жало) второй не получается положить, дамп скачали . есть два родных ключа на ключах есть id, можно по id сгенерировать ключ? если да помогите и поправить дамп вот что есть выкладываю mazda rodnoy eeprom.binПолучение информации... proba.binПолучение информации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB3120 Опубликовано 18 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 Не понятно, ключ один в авто прописан? машина заводиться? просто нужно смарт дописать? Если да что мешает положить ключ стандартным способом через дыру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vladimir Опубликовано 18 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 октября, 2015 В 18.10.2015 в 14:53, BOB3120 сказал: Не понятно, ключ один в авто прописан? машина заводиться? просто нужно смарт дописать? Если да что мешает положить ключ стандартным способом через дыру? прописан один смарт-и два ключа жало, машина заводиться, нужно дописать смарт второй - не получается любой один из них прописывается который взял первый а второй нет- донор блок(кейлес) ведет также (два блока не могут быть неисправными- ошибка U002887 ВСМ перепаял TJA1040 ошибка остается, вот прошу помощи как закинуть второй ключ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BOB3120 Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) Может прибор которым пишете так себя ведет? Например X100 может такое вытворять, чем пишете? Думаю IDS мазда форд должен справиться на ура, но вообще лучше не лезть самому, может стоить сьездить к специалистам и заплатить гораздо меньше, по неопытности можно потом отдать гораздо больше Изменено 23 октября, 2015 пользователем BOB3120 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vladimir Опубликовано 24 ноября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) Всем спасибо. Тему можно закрыть. замена блока ВСМ, помогла. перепаивал TJA 1040 и TJA1020 не помогло Изменено 24 ноября, 2015 пользователем v-vladimir Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent Опубликовано 2 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Доброго времени! Я уже весь мозг сломал, не могу добавить смарт ключи на Мазду 6 пруль 2,5L, с кнопкой старт/стоп. Есть VCM, толку мало, прописал только чипы. Руль заблокирован, чтобы разблокировать нужна привязка смарта. Хлопанье дверями не помогает, даже не заходит в режим программирования.При регистрации смарта через программу в меню IDS "Стирание и программирование кода усовершенствованного ключа", после двойного нажатия кнопки Unlock ошибка "Неудачно" Подскажите, где этот блок BCM сидит, попробую его заменить, вдруг поможет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 эх, тема с прошлого года молчит... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sogd Опубликовано 3 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 вы откуда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Якутия, г.Нерюнгри И замена блока BCM не помогла... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nemez36 Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 А батарейки в смартах живые? Частоту дают? Как просто чипы прописали? Какие ошибки в системе?, и есть-ли они? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 В 04.05.2016 в 13:39, nemez36 сказал: А батарейки в смартах живые? Частоту дают? Как просто чипы прописали? Какие ошибки в системе?, и есть-ли они? Батареи все живые, смартов уже 4 шт накопилось))) Частоту дают. Чипы без проблем прописывал и перепрописывал раз 5-6 уже. Ошибки есть, по обмену с блоком SRS по CAN шине, SRS блока нет физически, но я не думаю что он может мешать прописке смарта, если только через него проходит шина по обмену между блоками кейлесс и bcm, хотя это было бы не верно. Постараюсь завтра выложить скрины ошибок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 4 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 4 мая, 2016 Точно так,сейчас на многих машинах без подключённого блока SRS не выполняются процедуры прописок и калибровок,тк через него Кан бежит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 (изменено) Спасибо за подсказку! В нашей глуши блок SRS найти проблематично. Что если найти и соединить напрямую чисто CAN шину L и H, интересно заработает? Может у кого есть распиновка блока SRS на Мазду 6 GH пруль? Буду неимоверно благодарен Или может кто подскажет на каких пинах разъемов сидит КАН ?) Изменено 5 мая, 2016 пользователем dacent Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 5 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 5 мая, 2016 Вызвони витую пару. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 Люди добрые, подскажите в какой микросхемке лежит инфа по ключам? какой индекс на eeprom в блоке кейлесс? Может у кого есть фото с отмеченой микрой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent Опубликовано 11 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июня, 2016 Прилагаю фото, перепаяли микру на контрактный кейлесс, обведенную кругом, ноль эфекта... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 В проце все) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dacent Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Спасибо за инфу... блин, у нас тут никто не сможет проц перепаять) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Строительный фен или электроплитка помогут (без фанатизма конечно) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
guam Опубликовано 13 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 А зачем паять?Читани и перелей данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
