Sebbat Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Подскажите, кто в теме - если вместо БСИ на наклейке HARD XXX-2 C поставить 2 B насколько это чревато ? Просто найти С и выше не получается... ну и достаточно ли еепром перелить для работы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) открои оба,взгляни если одинаковые,то можно.и эпром сравни. ST95128 а что с бси?зачем нужно менять? Изменено 19 октября, 2015 пользователем calibra43 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) на связь не выходит и машина не заводится, все линии проверил, блоки другие пробовал все отключать - не помогает новый ставишь - все диагнозится если блок вскрою новый, то вернуть его уже нельзя будет Изменено 19 октября, 2015 пользователем Sebbat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Может сравнить сопротивления по кан у нового и старого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Вскройте старый, найдите даташит процессора, проверьте все питания, массы, как писали выше - сопртивления кан сравните... Если питания присутствуют - считайте дампы, сравните. Пробег не мотали на данном авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 не мотали, да думаю проще будет перекинуть бси и привязать, чем старый ремонтировать, там лаком залито все, только лак чистить пол дня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Ну смотрите сами, так вряд ли кто скажет подойдет или нет, пробуйте. Могу купить у Вас старый нерабочий блок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 у меня их несколько валяется, есть даже пару рабочих от разных машин... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407s Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) Блоки на этот авто подбираются не по HARD, а по софту и поколению оснащению электрической платы. H02 для примера перекрывает функции H05. J01 ставится вместо J03 и т.д. Изменено 19 октября, 2015 пользователем 407s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ice007 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 проблема может возникнуть с центральным замком, могут все сгореть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenek48 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 (изменено) В 19.10.2015 в 08:56, Sebbat сказал: Подскажите, кто в теме - если вместо БСИ на наклейке HARD XXX-2 C поставить 2 B насколько это чревато ? Просто найти С и выше не получается... ну и достаточно ли еепром перелить для работы... если блока разные, то не соответствие флэши сделает свое дело, а именно затрет eeprom, если тупо перекинуть ее с одного блока в другой Изменено 19 октября, 2015 пользователем jenek48 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 да, уже посмотрел, дампы разные, значит буду занулять блок и смотреть что выйдет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407s Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Ничего там не сгорит. Сгореть может только если ночь постоит с постоянной подачей питания на открытие/закрытие замков. Там обмотка выгорает, но это исключительно при неисправных/залитых BSI. Ключи управления исключают все коротыши в системе путем диагностики и последующем отключении линии питания до сброса клемм с АКБ. Я делаю проще всегда. Обнуляется dump, вписывается VIN, делается онлайн телезагрузка блока и ставится на машину. Таким образом избегаю всех ошибок с комплектацией и пропиской ключей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sebbat Опубликовано 22 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 в 307 пежо при неправильной кодировке БСИ один раз сгорели замки суперблокировки - весело было потом вскрывать двери... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 Подскажите тупому . "Суперблокировка" по французски= SAFE по немецки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S0L0 Опубликовано 22 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2015 если не ошибаюсь, суперблокирова это когда изнутри не открыть (и естественно с снаружи) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407s Опубликовано 23 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2015 (изменено) Да никак не связана опция со сгоранием :)) Супер блокировка или простая - имеет только разный механизм открытия. При супер - двухэтапная начиная с водительской, а при простой только все. И разница там сугубо в одном замке и двух концевиках. Все ключи контролируются на перегрузку по току. Изменено 23 октября, 2015 пользователем 407s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andromed Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Приветствую! У меня C4 Grand Picasso 2010 года. Поменял блок BSI, теперь чехарда с настройками / кодировками. Может кто-нибудь помочь в Москве? Буду благодарен за отклики или контакты правильных людей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andromed Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Большое спасибо Radi за помощь! Быстро, четко и по делу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
