Audi Allroad 2003_2.5 дизель синхра
Всех приветствую, парни подскажите в тупике небольшом
изначально машина приехала на веревке
заводилась и глохла , отстояла пару дней перестала заводиться и глохнуть, блок управления двигателем не выходит на связь все остальное диагностируется!на столе блок выходит на связь!изначально с синхрой были проблемы!а теперь непонятно к линия звонится питания все на месте!но что то не дает сделать диагностику!делал подтяжку по к линии, не выходит!
кто может уже сталкивался с таким?
У АБС-а внутри волосня отлетела минусовая , вот он и не даёт с моторником связи .
Отключи разъём с АБС и задиагностируется .
Привет!
Абс в первую очередь отключил
что то еще тянет
Это-же ауди в кузове С5 или уже С6 ?
Коробас ещё может садить линию.
Изменено пользователем YUKKA
блин, вроде как С5 !а так завтра скажу!есть какие мысли?
Да тут сразу и не скажешь , там много чего сидит на линии диагностики , а моторник с приборкой по кану вроде общаются , блин или я путаю с бородой .
Насколько я помню , там можно выявить исходную причину так : - если например в коробке будет ошибка по связи с моторником , в абс будет такая-же ошибка и т д , то смотри всю обвязку моторника , ну вобщем в таком духе , там диагностика по к-линии , а меж собой блоки ещё и по кану связаны , и соответственно заходи во все блоки по очереди и смотри где чего записалось , затем отсеивай кан силового от кана комфорта и найдёшь то что сдохло . Гетевей у них ещё приборка.
да все перелопатил уже , пока не пойму!
А лампа иммо как себя ведёт ? , если тухнет как положено , то зачит или синхра на месте или моторник вообще не запускается , ( вот только точно не помню без моторника то-ли тухнуть должна , то-ли просто светиться постоянно) . И если когда завелась и заглохла не мигает лампа , то всё нормально с синхрой значит .
На столе подключал , там очень много ошибок сразу будет , в том числе и по иммо .
Может там с железом проблемы вообще ?
не блок отлично на столе работает!я завтра еще вариантик попробую!
Ну на столе эт ладно , попробуй на машине отрежь к-линию около моторника и запусти на диагностику , потом запаяешь .
Тогда уже реально видно будет по ошибкам чего ему не хватает.
Не надо пока резать ни чего.
Разъём с ТНВД сними .
И  плюс к тому ,как выше сказали  диагноза идёт через  W -линию
Лезешь  в Е -бокс  ,там кстати  разъём  коричневый , там может окислится   ,там же  можно в обход щитка  подцепится .
На диагнозу не выходит, потому что релюшка не коммутирует в приборке. Управляется она мегамосом. Иногда пропайка приборки в нужных точках, решает проблему , ну или как в Серёга в 13 посте сказал.
Изменено пользователем 052
Еще вроде они в эти года любили скрутки кана под пол кидать
а так кан там и на датчике оборота руля,эур если не гур, абс, подушки, коробка, раздатки всякие. А резать не когда не боялся.
  В 19.10.2015 в 20:57, 052 сказал:
+  релюху слышно , когда идёт запрос  по диагнозе .
парни , спасибо, завтра попробую все!
с ТНВД снимал вот с приборкой не ковырялся, она сама на связь выходит)!
Принял!некогда ей сегодня было заниматься!я не пойму одного у нее главное реле около ЭБУ 7 контактное ?так?
