Ильшатыч Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Система BOSCH EDC7UC31 410л.с. После заводки выдает ошибки по: Нарушение режима управления дозатором ТНВД- ошибка работы дозатора топлива на холостом ходу, неверная установка дозатора топлива, превышено максимальное положительное отклонение. Проверил обратку с форсунок общую- за 1 минуту на холостом ходу налило 200 мл. Где-то писали не больше 100 мл должно быть. Могут из-за этого выходить эти ошибки, или дозатор тупит? Фильтра менянные. Давлние в рейке около 540 бар на холостых. Рейка вместе с аварийным клапаном и датчиком давления стоит новая(заменена). Пробег около 280тыс.км Пара скринов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey272 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Пару месяцев назад был такой-же маз с аналогичными проблемами, машина ездила в аварийном режиме месяца три. Сняли форсунки и проверили на стенде-2 были проблемные.После замены все проблемы ушли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ильшатыч Опубликовано 19 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Тоже думаю на форсы. Посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
