Приора заводиться и глохнет е газ бош 1797
ну тогда так только!
1 наличие искры(есть, нет)
2. наличие бензина в рампе (есть, нет)
3. свечи выкрутили посмотрели (мокрые, сухие)
отключите дросель, возьмите отверку откройте дроссель в ручную и заводите.
Сейчас только что поставил новый эбу все как было так и осталось сигнализации нет
Осталось попробовать подменный  эл-дросель По диагностики сколько АЦП у дроселя на не заведенном авто? Должно быть на холодную около 10% на горячую 3.6%
Проблема была в эбу взяли новый на подмену по началу не заводилась после чистки свечей завелась стоит работает только горит джекичан ошибка р0504 концевой выключатель тормоза рассгласование сигналов
да эбу у тебя нормальный! не чего с ним не могло произойти! скорее всего в епром прописалось что то! не удивлюсь если сейчас перешить родной блок и переписать епром! то машина будет работать!Я в начале уже писал об этом!
Эбу вскрывал в внутри все целое вопрос какое оборудование программы книжки нужно купить что бы научиться работать с прошивками и где покупать прошивки
Если при вскрытие не ломанули резистивную обвязку на плате, то почините блок, а если снесли резисторы по краям платы то даже когда научитесь не чего не сделаете! Обучение смотрите на данном форуме темы созданы отдельно, туда стучитесь!
Судя по вашим вопросам, вам с этим блоком не справится!!!   Нужен хотя бы Скан-Мастер  Знание электроники, так как надо допаять 2 резистора для програмирования ну и комп с блоком питания. Все остальное есть на форуме, поиск рулит. Внимательно посмотрите блок под лупой, не срезали вы обвязку резисторную,так как она припаяна близко к краям блока а размер их такой что невооруженным глазом еле видно Допишите в профиле ваш город или место где живете, что бы подсказать если что спеца
Изменено пользователем Tumaster
