evgenymcp Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Приехала астра с жалобой на разряд АКБ. Замерил ток утечки - 140мА. В блоке предохранителей в салоне нашел постоянно запитанное зеленое реле отвечающее за освещение в салоне. Обмотка реле управляется мультитаймером. Есть подозрение, что в блоке мультитаймера пробит полевик управляющий реле. Если закрыть двери и снять клему с АКБ, а потом подключить - ток утечки около 0. Если открыть дверь - реле больше не выключается. Один из вариантов решения проблемы - замкнуть силовые контакты перемычкой. Кто сталкивался с ремонтом мультитаймера, стоит заморачиваться? Изменено 20 октября, 2015 пользователем evgenymcp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Сколько по времени ждали? На ASTRA H машина засыпает не сразу а через некоторое время.. Замкните концевик капота установите амперметр закройте все двери и посмотрите минут через 30-40 машина должна уснуть и потребление упасть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Сколько по времени ждали? На ASTRA H машина засыпает не сразу а через некоторое время.. Замкните концевик капота установите амперметр закройте все двери и посмотрите минут через 30-40 машина должна уснуть и потребление упасть. Если бы машина засыпала через 30 минут клиент не приехал с проблемой. Никакой связи с концевиком капота нет. Изменено 20 октября, 2015 пользователем evgenymcp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 ок как скажите... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 astronom дельный совет дал. Да и 140 мА клиент врядли бы обнаружил с нормальным аккумулятором... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Там скорее всего акум под замену уже... У самого раз в 2-3 года такая беда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 20 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) astronom дельный совет дал. Да и 140 мА клиент врядли бы обнаружил с нормальным аккумулятором... Завтра всё перепроверю. Вскрою мультитаймер. По схеме с автодаты концевик капота к блоку мультитаймера не подключен. Да и замеры подтверждают. Клиент уже сигнализацию отключил. Проблема есть и если бы через 30 минут блок засыпал, при токе 140мА АКБ не разряжалось. Да и АКБ не похож на уставший. По логике работы мультитаймер должен отключить реле света в салоне через 30 минут, если дверь открыта, чтобы не разрядить АКБ. При закрытии дверей лампа гаснет и нет необходимости питать обмотку реле.Остается вариант что один из двух полевиков пробит. Изменено 20 октября, 2015 пользователем evgenymcp Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) НУ тогда явный тебе пример по логике. Открой бардачек и увидишь как лампочка горит в нем. И даже если поставить машину на охрану она все равно будет гореть но через пол часа машина уснет и обесточит все И лампочка погаснет. Как только ты откроешь дверь или включишь свет то машина проснется и свет в бардачке опять загорится. В моем случае имеено так и происходит. Скажу что антирадар я запитал именно с лампочки бардачка так как она постоянно включена. И когда машина засыпает антирадар тоже отключается. И чего вы пристали с концевиком капота не пойму. Я жаде не разбирался влияет он на пробуждение машины или нет написал по тому чтоб исключить все факторы и с имитировать ситуацию когда все двери и прочие концевики закрыты. Изменено 20 октября, 2015 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sandrinho1982 Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 (изменено) Да и к мультитаймеру зря прицепились. Чтобы 140мА разрядили аккумулятор - машине две недели надо простоять. Обычная лампочка на габариты потребляет 400 мА для сравнения. Просто авто не засыпает. Пусть поставит нормальный аккумулятор и алга! Товарищ на Пассате ездил с током утечки 1,2А и то не сразу понял, что аккум высаживается... Изменено 20 октября, 2015 пользователем sandrinho1982 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
smrodo Опубликовано 20 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2015 Согласен 140мА не высосет аккумулятор за 1 день - это точно . Если конечно он живой . Пора хозяину на аккум. разорится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Сегодня всё перепроверил. Подключил амперметр, открыл-закрыл дверь и через 30 минут ток упал с 140мА до 0. Аккумулятор недавно купленый. Зарядка 14.4В Х.З. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanek58 Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Можт аккумулятор новый ...омно? Что за аккумулятор? Кто производитель? Если недавно купленный по гарантии обменять... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
astronom Опубликовано 21 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 (изменено) Сегодня всё перепроверил. Подключил амперметр, открыл-закрыл дверь и через 30 минут ток упал с 140мА до 0. Аккумулятор недавно купленый. Зарядка 14.4В Х.З. Ну так посылай клиента лесом все у него работает... Пусть меняет акум Изменено 21 октября, 2015 пользователем astronom Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
evgenymcp Опубликовано 21 октября, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 октября, 2015 Так и сделал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
