Nissan Patrol Y62 где иммо - синхра ????
Здравия
необходимо прошить ниссан патруль кузов 62 мотор 5.6 V8 400 л.с.
прошивки есть, чем шить есть,
вопрос где у него иммо или синхра лежит ??? переносить нужно чтонибуть ???
есть ли ещё подводные камни с этими машинами при прошивке ??
Софт Nissan Flasher (Infiniti Flasher)
О Программе:
Программа предназначена для чтения - записи Flash памяти блоков управления двигателя фирмы HITACHI(PGM-FI/ECU/ECM/PCM) автомобилей Nissan - Infiniti,
Чтение Full Flash, Запись калибровок.
Автоматическая Коррекция Контрольной Суммы CRC.
При перепрограммировании данными модулями завалить авто не возможно!
я так понял главное по идентам если сошлись прошивки то можно шить предварительно считав родной фулл ????
Изменено пользователем ozongsm
Делал такой контрольку не считает сейчас после обновления скорей всего посчитает
