052 Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 Датчик , клапан. О чем речь то? Ааа, я понял. Речь о фазике. Недавно лечил обрыв в проводке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 27 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2018 проверял плюс с минусом кратковременно подавал на датчик. молчит клапан((( на подключенный датчик на заведенную приходит 1 вольт. набор слов, не несущий смысловой нагрузки. тебе папа чего плохого сделал? за чем ты его машину ломаешь? начни со своей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolyin Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) умничать не надо. опыт по эсуд с 2005 года. s_h_e_f - если не знаешь о чем речь зачем бредятину пишешь. Изменено 28 июня, 2018 пользователем Kolyin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Земель!!! Осцик пробывал подключать? Сделай скрин, выложи сюда и по фазику и дпкв+дпрв и все встанет на свои места. Осцилку с Фазика снимай при хх при резком нажатии на газ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolyin Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Oleg Cherepanov спасибо земеля за совет он правильный. Но то что он вообще молчит клапан (обрыв внутри датчика) смысл снимать осцилку? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
s_h_e_f Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 умничать не надо. опыт по эсуд с 2005 года. s_h_e_f - если не знаешь о чем речь зачем бредятину пишешь. а по двс? как можно отключить распредвал на этом моторе? сколько проедет фазик? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolyin Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 давайте вопрос по клапану фаз газораспределения закроем. Поменял датчик все отлично. Поможет кто нибудь с прошивкой убрать второй ДК физически? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASANY Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) умничать не надо. опыт по эсуд с 2005 года. s_h_e_f - если не знаешь о чем речь зачем бредятину пишешь. - давайте вопрос по клапану фаз газораспределения закроем. Поменял датчик все отлично. Поможет кто нибудь с прошивкой убрать второй ДК физически? - может извинишься сначала , чем продолжать попрошайничать Изменено 28 июня, 2018 пользователем MASANY Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolyin Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 (изменено) за что? что человек элементарно не знает как этот клапан проверить? я все подробно написал как я это сделал, а он мне ломай свою. И это я должен извинится? У вас все нормально? за умничать не надо - за это извинится? Давайте лучше флудить не будем! Извиняюсь перед модераторами за этот безпонтовый флуд...... И не кто не попрошайничает. Прошу помощи. Я ее так часто прошу? Посмотрите с какого года я тут и что попрошайничал!!!! Форум по ремонту автомобилей я думаю для этого и сделан чтобы помогать друг другу! Изменено 28 июня, 2018 пользователем Kolyin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Cherepanov Опубликовано 28 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2018 Софт какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kolyin Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 могу полностью флеш с этими колибрами скинуть под винолс. Megane2_8200866677_MOD5.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Next_111 Опубликовано 29 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2018 Делали мне такой софт с полноценным е2 . Перед этим пробовал а_д_дакт с их магазина, в описании написано с полным отключением контроля катализатора, на практике дк2 должно быть подключено иначе ошибки по нему. при чем как они обьяснили что полноценно дк2 там не отключить. После нашел где все сделали без проблем и оговорок. делал кессом2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marges Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 Подскажите пожалуйста куда дальше копать. Принесли блок от сценика 2, с залитыми калибрами от Логана) Нашли фулл, залили через пиасини. Поставили обратно, машина стала крутить стартером. дальше ничего не происходит. Клипом блок ЭБУ видится в недиагностируемых устройствах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
052 Опубликовано 21 мая, 2019 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2019 (изменено) По Джейтаг можно песню Пугачевой записать в ренесас. Епром то не надо делать под автопривязку? Изменено 21 мая, 2019 пользователем 052 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
