waler5 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 а как обойти можно? Купить сервисный USB_Ключик. У дилера - 2500...3000 руб. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waler5 Опубликовано 15 января, 2011 Поделиться Опубликовано 15 января, 2011 Вот нашол такую версию программы DREM OMVL , которую выложил на Депозите http://depositfiles.com/files/c92xugqcj В ней вроде можно даже без эл.ключа "карту газа" менять. что скажите? лучше чем залоченая OMVL XXI 5.0.5? Прога работает с жуткоСвоим адаптором! Подключится не получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska555 Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 (изменено) Подключился к данной системе, Адаптер паял на микросхеме FT232RL. Может кому сгодится. Подключал тремя проводами к контактам RX, TX, GND. Под капотом разъем 8pin из которого задействовано 6 pin. Нижний ряд (возле защелки) по порядку: TX, GND, +12V (не используется), RX. Верхний ряд по порядку: два контакта отсутствуют, третий - это RX, четвертый - это TX. Контакты TX и RX нашол "методом научного тыка" сначала подцепил их спутав местами, а потом уже правильна. Программа OMVL DREAM Версия 6.0.4.306. Работает на ура. Вставил фото колодки куда подключать. Схема адаптера на FT232BL тоже должна работать, но обвязки очень много, по этому я делал на FT232RL это почти готовое решение. Драйвера брал с сайта производителя FTDI. После установки драйверов адаптер определился как COM порт. Программа OMVL DREAM Версия 6.0.4.306 сама его находит. Удачи. usb-uart.rar Изменено 26 сентября, 2011 пользователем deniska555 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska555 Опубликовано 26 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2011 Для правильной регулировки После автокалибровки рекомендуют.doc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamil617 Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 доброго дня, помогите найти старую версию проги для OMVL пожалуйста. Например omvl 5.0.5 или 5.0.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
дмитрий3365 Опубликовано 27 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2013 Всем привет! встречайте ещё одного новичка,и сразу вопрос,подскажите пож. как менять всю карту на ОМВЛ (авто-газель,omvl dream-xxi)заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lesrosbiznes Опубликовано 1 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 доброго дня, помогите найти старую версию проги для OMVL пожалуйста. Например omvl 5.0.5 или 5.0.8 Пожалуйста :) Dream_XXI-N V. 5.0.5.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VALERIY K Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Поставил новую рампу Reg Fast.Не заканчивается калибровка никак. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mastergaz Опубликовано 5 января, 2015 Поделиться Опубликовано 5 января, 2015 Думаешь что кто то ответит? Ни какой информации о системе и тебе лично было бы неплохо профиль заполнить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska555 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Перед калибровкой нужно проверить давление в редукторе, в программе OMVL Dream XXI-N, я себе выставил 1,05 (редуктор OMVL CPR, авто Калина 1.6L 8V). При калибровке пишет, что диаметр жиклеров немного большой, но калибруется нормально. До недавнего времени иногда выкидывало ошибку P0171- слишком бедная смесь (по описанию ошибка появляется тогда когда долговременная топливная коррекция долгое время выше 25%). Ошибку победил правильной настройкой топливной карты. Из оборудования понадобилось. адаптер OBD2 (ELM327 блютуз), программа СканМастер (android), сотовый телефон или планшет на операционной системе "андроид". Ноутбук с программой OMVL Dream XXI-N (CD-ROM_CAD_06.03.00.01) провода с адаптером USB-OMVL. Технология регулировки простая (у меня жена регулировала сидя на пассажирском сиденье, а я ехал по трассе). При езде (лучше по трассе) в программе "СканМастер" контролируешь параметр "Кратковременная топливная коррекция" в идеале стремится к нулю (у меня была аж 25 в отдельных режимах), тут же в программе OMVL вкладка "топливная карта" смотришь при езде на газу, где плавает зеленая точка, едешь несколько секунд в этом режиме и смотришь кратковременную топливную коррекцию. Например если показывает 10% (может быть со знаком "-"), то в топливной карте в соответствующей ячейке, пометив ячейку нажимаешь "Enter" (или 2 клика мыши на ячейке) и вводищь цифру 10 (или -10 в зависимости от знака топливной коррекции), далее "Enter". Сравниваешь на сколько ушла кратковременная топливная коррекция. Если надо то еще правишь карту. Проделываешь то же самое в других ячейках топливной карты. Холостой ход регулируешь отдельно, без нагрузки, с фарами с печкой и т.д.. Карту размечал так (обороты двигателя :850, 1000, 1500, 2000, 3000 ,4000; длительность времени впрыска: 2 мс, 2,5 мс, 3 мс, 3,5 мс, 4 мс , 4,5 мс, 6 см, 8 мс, 10 мс, 12 мс и т.д.). Сейчас на моей машине параметр долговременная топливная коррекция -5% (смесь умеренно обогащенная). Вариант нормы "Долговременная топливная коррекция" = +- 5%. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska555 Опубликовано 29 января, 2017 Поделиться Опубликовано 29 января, 2017 Последний раз настраивал топливную карту используя макрос, которуй нашел под omvl. Отъездил без ошибок долгое время. Но потом топливная рампа немного подносилась и при езде начали возникать ошибки пропуски воспламенения. А потом при многочисленных пропусках подача топлива в соответствующем цилиндре прекращалась. И приходилось выключать и включать зажигание. При этом сначала машина начинала ездить на бензине и мощность восстанавливалась. А потом происходило переключение на Газ и глюки посторялись. Поменял ремкомплект рампы форсунок. Это такие металлические стаканчики с плунжерамм. Глюки пропали. Но возникла необходимость вновь откалибровать форсунки. Так как пружинки в плунжерах новые и не изношены (тугие). Время открытия форсунок нужно увеличивать. Сегодня поездил с нетбуком и в программе omvl dream записал карту езды на газу. Потом запишу на бензине. Только сначала нужно бегзиновую топливную коррекцию привести в должный вид. Поездить на бензине дня три после инициализации эбу. А потом записывать лог файл для макроса. Да еще в макросе поменять точки в данных в текстовых файлах, на запятые, а то макрос не работает. Только тогда можно добиться нужного результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андро1980 Опубликовано 3 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2017 (изменено) Последний раз настраивал топливную карту используя макрос, которуй нашел под omvl. Отъездил без ошибок долгое время. Но потом топливная рампа немного подносилась и при езде начали возникать ошибки пропуски воспламенения. А потом при многочисленных пропусках подача топлива в соответствующем цилиндре прекращалась. И приходилось выключать и включать зажигание. При этом сначала машина начинала ездить на бензине и мощность восстанавливалась. А потом происходило переключение на Газ и глюки посторялись. Поменял ремкомплект рампы форсунок. Это такие металлические стаканчики с плунжерамм. Глюки пропали. Но возникла необходимость вновь откалибровать форсунки. Так как пружинки в плунжерах новые и не изношены (тугие). Время открытия форсунок нужно увеличивать. Сегодня поездил с нетбуком и в программе omvl dream записал карту езды на газу. Потом запишу на бензине. Только сначала нужно бегзиновую топливную коррекцию привести в должный вид. Поездить на бензине дня три после инициализации эбу. А потом записывать лог файл для макроса. Да еще в макросе поменять точки в данных в текстовых файлах, на запятые, а то макрос не работает. Только тогда можно добиться нужного результата. Есть прога похожая на макрос, так закидываеш два файла, бензиновую поездку и на газу. И она сама высчитывает на сколько нужно добавить и убавить газ! Прога на пропан.ру, чтобы ей полность воспользоватся нужно заплатить http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=10588 Изменено 3 марта, 2017 пользователем андро1980 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rubin1967 Опубликовано 6 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2017 (изменено) Доброго времени. Собственно купил эту программу, активация стоит 500 руб, не великие деньги. Вчера накатал логи, закинул их в прогу, потом перенес данные в таблицу коррекций Omvl Saver/ Будем наблюдать. Но, это не тот макрос к которому все привыкли, похож, но не тот. Изменено 6 марта, 2017 пользователем rubin1967 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniska555 Опубликовано 13 марта, 2022 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2022 Не стоит эта программа ни денег и пользы от нее нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
