toyota corolla zre151 smart
привет всем
перестала заводится зажигание включается но нет стартера
ошибок нет, смарт видит открывается, закрывается включается зажигание но нет стартера
напрямую включал стартер не заводится и нет импульсов на форсунках
кто сталкивался с такой проблемой подскажите куда копать?
Руль разблокируется?
забыл добавить защёлка всегда в открытом положении
Стоит осмотреть защелку, если конечно никаких действий с машиной не производилось
приехали заглушили и больше не завелась
была на другом сто до меня, в защёлку они не лазили
ребят распиновку защёлки не подкинете проверить питание
Пока защелка не заработает машина не заведется. Странно почему на неё ошибки нет?!
Обычно на этих тачках блокируют F/P
посмотри что блокирует сигналка.
блокировкка по бензонасосу стоит
12вольт на защёлке должно быть постоянно?
Питание на защелке постоянное 1-Gnd, 7-+Batt, 6-Ign
спасибо
не постоянного питания,буду искать
Вот только просто так его не выносит.Потребление тока замерить надо при отработке замка
